G3 Värviga probleem
anti61
Telefon: 56302705
Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
G3 Värviga probleem
Lugemata postitus Postitas anti61 »
tegu siis sellega et värvisin auto ära ja värv läks jooksma kuidas seda probleemi lahendada kuidas ilma suure vaevata jooksu koht välja saada
Viimati muutis argo, 03 Apr 2012, 15:16, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Re: G3 Värviga probleem
Lugemata postitus Postitas mürr »
olemas poleerpastad millel terad vähe suuremad ja töötab kenasti.
Kett maas, kumm katki!
rako
Auto: 1 Kolhv 1
vesipaberiga üle käies ning pärast pasta selga peaks ka toimima.
Päris pastaga vast ikka seda välja ei saa
Tänatud: 44 korda
Eelnev jutt sobib,kui on tegemist tava värviga. Kui on metallik värv,siis uuesti lihv ja uuesti värvimine.
Vote
Telefon: 5514934
Lugemata postitus Postitas Vote »
Edu igatahes
rosco
Auto: Corrado
Lugemata postitus Postitas rosco »
Mis sol jooksma läks? Kas värv või lakk? Kas pinnakas,või lakialune?
Kui lakialune värv ja lakkisid peale,siis aitab ainult ülevärv. Kui lakk,or pinnakas,siis vesiliv. Lase näiteks 800-ga siledaks, seejärel 1500,2000 ja 2500 ja põmst vd poleerima hakata. Ära läbi laki, värvi ainult lihvi,see tuleb kergelt ,kui õigeid võtteid ei kasuta.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
anti61
Telefon: 56302705
ei ainult värv läks jooksma lakki ei ole kuna oli ilma lakkita värv
