Passat 2003.a.96 kw probleem elektroonikaga
Passat1.9
Auto: Vw Passat 1.9 TDI 96kw
Lugemata postitus Postitas Passat1.9 »
Kas keegi teab mida tähendab, kui käivitamisel vilgub kastike, mis näitab väli temperatuuri.Mõnikord vilgub ka järsult pöörates.Teine mure veel selles, et mingi aeg parandasin veidi juhtmeid ja eemaldasin korraks mingi anduri juhtme,mis asub õhufiltri kopsiku küljes.Peale seda auto kuidagi uimasemaks jäänud.Mida tuleks teha?Ette tänades.
Tänanud: 51 korda
Re: Passat 2003.a.96 kw probleem elektroonikaga
see andur millelt sa juhtme eemaldasid on õhulugeja. Nüüd ajus õhulugeja veakood sees ning see tuleks ära kustutada ning auto minek peaks paranema.
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
Passat1.9
Tänud,proovin kuidagi abi saada.
Välitemperatuur vilgubki kui temp langeb alla teatud kraadide, äkki oli 4 või 5-s. Peaks väike piiks ka käima. See võib sul muidugi keerates ka juhtuda.
Veakoodide kustutamise osas kus kandis asud? Foorumis päris paljudel vastav kaabel olemas ja nõus aitama. Mina võin Tallinnas aidata.
