Golf 2 1.6 d ei käivitu
warmpz
- Auto: Bmw e36,Audia6,volvo440,
Ma nagu uus diislite vallas. Küsimus selline, kui kõrgsurve pumba märgid paigast on, kas siis vb olla ka nii, et auto ei käivitu koha peal, aga kui tõmbad siis laksust tööl?
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:41, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
car-parts
- Auto: liiga palju ,et siia kirjutada
Re: golf 2 1.6 d ei käivitu
selline asi on võimalik oleneb kui palju paigast ära on ja käiiamisel starteriga teeb miskisugust häält ka ja kas suitsu ka tuleb?
54_627_683 tesostan remonttöid autodele ja msmuule tehnikale.
warmpz
starteriga käiamisel ei tee mingisugust häält
aga käia mise ajal küll suitsu tuleb!!!aga minimaalselt ja kui isegi tõmbad käima siis jookseb diisli pahmakas pool ilma täis:D
Eelsüüteküünlaid on kontrollitud? Must tossupahmakas käivitamisel viitab mitte töötavatele eelsüüteküünaldele. Kõige lihtsam viga võib olla läbi põlenud kaitse, mis asub tulemüüril(alt ülesse vaadates näha).
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Diisel mootoril on märgid õiged (VV,NukV, Pump),kui tõmmates läheb käima. Vasta parem seda,kas mootor on soe,või külm? kui probleem tekib käivitamisel.
