Vr6 Õlipump sõi saale ära ja saalepesa
Kahvel
Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
Lugemata postitus Postitas Kahvel »
tervist!
Mure selline,et õlipumba võll on pahandust teinud.Nimelt sõi saale ära,võll ise kulunud,ning saale pesa on moondunud.Teisest plokist sain võlli ja saale kätte,mis on korralikdu,ja tahtsin praegusesse plokki panna,siis aga jääb ühest nurgast saale ja pesa vahele 2-3mm tühja ruumi...mis sellega peale võtta?Uut plokki ei taha küll osta,niigi pole see veel aasta vanagi... :cry:
Viimati muutis argo, 15 Apr 2012, 14:55, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Re: Vr6 Õlipump sõi saale ära ja saalepesa
Kuidas sellien asi juhtunud on, pole õli vahetatud või mingi vr6-le omane viga? Pole sellsit asja varem näinud :shock:
Kahvel
Oma lollus,võib öelda.Eelmine suvi tegin kap.remondi.Ketid ja tallad läksid vahetusse,aga ei suutnud pingutit ära õhutada(manuaalne õhutamien) ,seega otsustasin,et panen vana pinguti ja kestab kaua kestab.Nüüd kuu poolteist tagasi hakkas kett kõrisema.Vahetasin pinguti,ja ikka sama jama,hääl sees.Ja üks hommik võtit keerates käisid klapid pähe.Võtsin asja lahti,võtsin ka selel vana pinguti lahti,kust leidsin kaks mutrit ja hunnikus seibe,ehk asi oli mehaaniliselt koguaeg pinges.Kett venis ühe lüli võrra välja,tald oli laiali sulanud,ning õlipump tegi augu plokki :) .Sellepärast nüüd uut plokki ka ei tahaks võta. Üks mõte,mis on,et lõikan vanast plokist sellise tüki välja,mis on selle saale ja ploki vahel,ning panen sinna vahele selle,nii et asi jääks ilusit pinges,ja nagu olema peaks.Tundub praegu ainus lahendus.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Keemilise metalliga ei ole võimalik parandada, keegi teab kas to kannatab kuumust ja õli?
Kahvel
Boxerdaja kirjutas:Keemilise metalliga ei ole võimalik parandada, keegi teab kas to kannatab kuumust ja õli?
Üks keemiline metall,mis on mul,on 120kraadise taluvusega.Aga karadn seda,et kui sellega parandada,siis pump muudab selle liiga pehmeks ja lõhub saale ja võlli uuesti ära.Ehk on lootust,et keegi keevitab
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Plokk koordinaatfreespinki ning treida puks sisse.Kui saale on kallis või ei ole saada võib treida kohe sobiva saale.
Kahvel
_rein_ kirjutas:Plokk koordinaatfreespinki ning treida puks sisse.Kui saale on kallis või ei ole saada võib treida kohe sobiva saale.
Oskad öelda,kes keegi teostaks sellist tööd?
Mul plokk maas,ning ootab ära viimist,aga ei tea kuhu viia : / .
_rein_
Telefon: 56565512
Kahvel kirjutas:
Sellises teemas võiks äramärkida alati asukoha.Tartus peaks asjaga hakkama saama Astromoto.
Kahvel
Vabandust,asun ise Tallinnas.
Siim147
Telefon: 53445128
Auto: Volkswagen Passat Vr6
Lugemata postitus Postitas Siim147 »
Hey :)
Mul endal on täpselt sama probleem ja ei tea ka mida teha. Sain ka teisest mootorist võlli ja saale, aga pole kes teeks selle treitöö ära. :) Mootor samamoodi maas.
Viimati muutis argo, 15 Apr 2012, 09:54, muudetud 1 kord kokku.
Kahvel
Ma läksin seda teed,et ostsin uue mootori :D .Eks nüüd kui saan auto liikuma,vaatan edasi mis vana plokiga teen,ja tahaks ära remontida ikkagist.Kui sa leiad kellegi,anna teada: )
Siim147
Telefon: 53445128
Ikka Saab:)
TurboDiisel
Lugemata postitus Postitas TurboDiisel »
Tervist, ma olen just seda ketivahetustööd ette võtmas, kas Sa saaksid täpsustada mida mõtled selle õhutamise all? ma teen vwvortexi ingliskeelse DIY guide abil ja seal pole õhutamine silma hakanud. tänud.
Siim147
Telefon: 53445128
Sain enda saaleasja korda 100 euri ja tehti puks sisse.suht kiirelt ka mingi 3 p2eva :)
Kahvel
TurboDiisel kirjutas:Tervist, ma olen just seda ketivahetustööd ette võtmas, kas Sa saaksid täpsustada mida mõtled selle õhutamise all? ma teen vwvortexi ingliskeelse DIY guide abil ja seal pole õhutamine silma hakanud. tänud.
Kas ülemine kett on sul kahe realine või ühe realine?Ning kas hüdropinguti on vedruga,või ilma?
Siim147 kirjutas:Sain enda saaleasja korda 100 euri ja tehti puks sisse.suht kiirelt ka mingi 3 p2eva :)
Kellel siis teha lasid?Peaks ka asja käsile võtma :D
Siim147
Telefon: 53445128
Pärnust 8ks t88p kui tahad võin numbri anda:)
