Järgmine probleem Passat 1.8 TURBOga
Sander.
- Auto: Passat B8
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 5 korda
Viisin siis auto teenindusse, et rihmavahetus ära tehakse, siis vennad helistasid mulle ja hakkasid järjest laduma vigu.. Noh lasin siis kõik pingutid ja veepumbad ära vahetada jne.. Peale selle ütlesid nood vennad, et turbo on omadega õhtal, et turbost oli 2l õli välja tulnud jne.. Kas tasub seda juttu nii väga uskuda? Ja mis hinna eest oleks see uus turbo muidu võimalik kätte saada? Kasvõi välismaalt tellides. Ma ei pea ju ostma mingit originaal turbot sinna.
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:51, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
uno
- Telefon: 53331514
- Auto: Liiga palju autosid vist
Re: Järgmine probleem Passat 1.8 TURBOga
Alles hiljuti panin ühe 1,8T korralikult käima
Soovitav oleks ära vahetada õlivõttur
Hammasrihma komplekt ( vaadaku kindlasti järgi, et märgid oleks paigas. Auto, mis minu käest läbi käis, oli rihm kaks korda 1 hamba võrra valesti pandud)
Veepump ja rullikud on täitsa normaalne, et koos hammasrihmaga ära vahetada.
Minu käes olevalt A6-lt voolas näiteks turbo lõdvikutest välja ca 100g õlisegust vett
Kui turbol on pikilõtk ja külglõtk, siis võiks turbo välja vahetada. Vaata auto24 pakuvad lätlased ca 300 EURi ringis remondituid turboid
Sinitta Poest Wessest saad ka uue turbo tellida.
