Vajan jälle abi Volkswagen Passatiga (Mingi kahtlane hääl)
Sander.
- Auto: Passat B8
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 5 korda
Nimelt siis täna kui hakkasin sõbrajuurest kodupoole sõitma käis armatuurist 3 tugevat piiksu ja peale selle vilkus korras mingi punane tuli armatuurlaual, kuid ei saanud aru mis tuli see oli kuna see kustus kohe ära. Jõusin koju, mõtlesin et äkki oli lihtsalt mingi jama kuna sõitisn just tolhetkel sittal teel( Hästi väike hooga sõitsin just august läbi tol hetkel). Nagu teada peab laskma turbomootoril kohapeal käia peale pikemat sõitu nii tegin ka mina, ja samalajal kui ma asju autost võtsin, kuulsin et mingi kuradima imelik hääl on kapotiall. Läksin kohe uurima ja tulemus oli see:
http://www.youtube.com/watch?v=6mIGa3QC ... re=channel[/video]
Mis asi seda tiksumis häält teeb seal? Mina seda välja ei nuputanud mis seal on, seega palun kiiret abi, et kas ma võin üldse sõita selle autoga enam?
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:46, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Vajan jälle abi Volkswagen Passatiga (Mingi kahtlane hää
Kindlasti ei tohiks selliste häältega sõita. Esimese asjana kontrolli õlitase mootoris ära ja õlirõhk oleks soovitav ära mõõta, siis mootori veakoodid - arvatavasti jättis see punane vilgutus ikka mingi jälje ajusse.
Sander.
- Auto: Passat B8
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 5 korda
Sain muidu teada mis seda häält teeb. See sama bensiinifiltri moodi asi mis videos näha. Kui seda näppida siis tunda, et seal sees käib mingi tiksumine vms. Õlitase on korras, just vaatsin seda. Ja see hääl ei tule üldse mootorist, sealt samast kus filmitud on. Mootor käib nagu kell.
Viimati muutis Sander., 31 Mär 2012, 18:05, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 95 korda
See peaks olema kütuseaurude solenoidklapp, videost tundub et mingi hetk hakkab ta kiiremini tiksuma? Antud juhul kontrolli veakoodid üle, vaata ka et kõik pistikud auto allosas kinni oleksid.
TEH
- Auto: Audi (R)S2 limo, BMW E61
Kui poleks lähenemas 1. aprilli siis kahtlustaks
, et sötsid kogemata rähni pesast läbi ja kapoti alune on pisikesi rähne täis
. Eel pool juba vastati ära, et milleda tegemist. Peris hesti aurustuvat kytet kasutad, solenoid toimetab usinalt.
deemonid lendavad põrgus
- Tänanud: 95 korda
Eks teeninduses peab olema Vag-tester, samas võiks mõni kohalik pädev klubiline ka abiks olla - selleks see klubi ju on, et üksteist aidata.Sander . kirjutas:Huvitav, kuskohas seda Põlvas kontrollida saaks? Igas teeninduses vist ei saa ju?
Viimati muutis GTI, 31 Mär 2012, 18:19, muudetud 1 kord kokku.
Sander.
- Auto: Passat B8
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 5 korda
Oota aga ma sõita ju ikka võin sellega? Tundub, et see hääl tuleb alles tühikäigul käies. Ja seda ka siis kui auto on mingi minut käinud, siis tuleb see hääl alles
TEH
Anna minna. See solenoid ühendab sisselaske kütusepaagi tuulutusega. Ehk, siis maakeeli bensuhais ei saaks levida keskonda vaid imetakse sisselaske trakti.
