T4 šarniiri vahetus?
TranspT4
Auto: volkswagen transporter T4
Lugemata postitus Postitas TranspT4 »
Kas keegi on kodus vahetanud T4 sarniire?
Viimati muutis argo, 31 Mär 2012, 19:34, muudetud 1 kord kokku.
magna1
Re: T4 šarniiri vahetus?
Lugemata postitus Postitas magna1 »
Olen vahetanud alumisi.
TranspT4
Alumiste vahetamine on lihtsam.Ilmselt ülemiste jaoks peab olema mingi spets press?
uno
Telefon: 53331514
Auto: Liiga palju autosid vist
Lugemata postitus Postitas uno »
Kui gaasikeevitust või hüdropressi kodu pole, siis ei saa see vahetus just eriti lihtne olema.
Kiireim ja lihtsaim variant [VW Bot: "Keel korda!"] oleks lasta see kusagil töökojas lasta ära teha.
TranspT4 kirjutas:Alumiste vahetamine on lihtsam.Ilmselt ülemiste jaoks peab olema mingi spets press?
Olen vahetanud küljes!
Oli ilge pusimine aga paika sain, torsioni lasin algul järgi ja eemaldasin käändmiku, välja tuli see sarniir ilusti ,aga tagasi ei tahtnud kuidagi minna ( kuigi sai korralikult traatharjaga puhastatud ja vasemäärdega kokku uputatud ) Viimases lõpus panin õõtsa pakule ja keerasin torsioni peale tagasi, pronkshaamriga veidi koputamist ja sain paika lõppude lõpuks .Kokku läks sarniiri vahetusele kuskil 2 tundi ja seda tõstukil, tehes seda esimest korda elus :roll:
Igatahes loodan et järgmine kord lihtsam, kuna läbi elatud :)
