GOLF 3 ABI SUUNATULEDEGA! (lahendatud!)
ardiilves
Telefon: 5248471
Auto: Passat B5 2.7 bi-turbo 4motion
Lugemata postitus Postitas ardiilves »
Nimelt suunatule kangi vahetades lakkasid suunatuled töötamast. Kaitse korras, kang kaugtulesid oskab lülitada, aga ei saa ei vana ega uus kang enam suunatuledega hakkama. Kust viga otsida?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:10, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: GOLF 3 ABI SUUNATULEDEGA!
Ohutuled ka ei funka? Juhtmed said Sul ikka ilusti kõik tagasi külge?
ardiilves
Telefon: 5248471
Juhtmed kõik küljes. Ohukad funkavad. Ja kui kangi lükata mingisse suuna niiet auto ei tööta ja võti väljas siis suudab selle poole parktuled tööle panna ja hakkab pinisema ka, et kang on sisse jäänud, aga suunad ikka ei tööta! APPIIII!!!! Tahaks autoga sõita, aga nii ei saa ju.
Kontrollitud, et relee töötab ja kaitse ka korras. Ikka ei suuda probleemi lokaliseerida.
Viimati muutis ardiilves, 29 Mär 2012, 19:06, muudetud 2 korda kokku.
ardiilves
Telefon: 5248471
Ikka probleemne.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Süütelukust vool peale ikka tuleb?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Nagu needus :) Enda auto ka kiiksu külge saanud :D
Paar korda külmematel hommikutel suunatulesid sisse lülitades töötavad need paar-kolm korda ja siis vaikus. Uuesti sisse lülitades ei hakka kohe tööle, vaid paar korda proovides hakkavad paariks korraks tööle ja siis vaikus. Nii vasakule kui ka paremale poole. Siis kui hommikud soojemad, siis probleemi pole. Lisaks kaob teatud mure pärast viit minutit sõitu.
Ei tea, mida see külm siis mõjutada võiks?
Viimati muutis Deemu, 04 Apr 2012, 11:48, muudetud 1 kord kokku.
Tänatud: 203 korda
Relee on kange?
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
golfi_vend kirjutas:Relee on kange?
Mõtlen ise ka, et relee.
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 193 korda
Relee külmjoodised?
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
ardiilves
Telefon: 5248471
Kui relee plõksib ja ohukad töötavad siis mul relee ju ometigi läbi ei saa olla olen ma asjast õigesti aru saanud? Kust ja milliseid juhtmeid pidi kontrollida kas süütelukust vool peale tuleb. Auto saab ju aru, et kang toimetab kui süüde väljas on kuna viskab pargi põlema ja pinina tööle. Kuidas seda seletada, et ta just siis ei tööta kui auto töötab?
ardiilves
Telefon: 5248471
Probleem lahendatud! Võlgnen järjekordselt tänud Retole kes tuli ja mind suht lollina pani tundma. Viga selles, et suutsin ära lõhkuda ohutulede lüliti tänu millele ta ei olnud õiges asendis ja ei lubanud suundasid põlema panna.
