1.9td 55kw tühikäigupöörded kõrged
kollanerotikas
Auto: passat B4, G2
Lugemata postitus Postitas kollanerotikas »
Oskab ehk keegi nõu anda mis võib viga olla? Külmalt on u 800 siis soojenedes teeb mingi relee plõksu ja pöörded tõusevad umbes 950 peale. Loogiliselt peaks külmalt kõrgemad olema ja soojenedes maha rahunema. Masin sõitnud ligi 320k ja minuteada varem pumpa remonditud pole. Kas on mõtet torkima hakata üldse?
Tänud!
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:35, muudetud 1 kord kokku.
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: 1.9td 55kw tühikäigupöörded kõrged
Lugemata postitus Postitas fatedog »
950 on ju normaalpöörded sellel mootoril ! Aga miks sul mingi relee plõksub seda küll ei oska öelda.
kollanerotikas
Auto: passat B4, G2
fatedog kirjutas:950 on ju normaalpöörded sellel mootoril ! Aga miks sul mingi relee plõksub seda küll ei oska öelda.
Sellel elektrooniline tooreklapp. Arvan et see teeb plõksu kui soe mootor on.
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Lugemata postitus Postitas marko »
pole selle diisli asjandusega eriti sina peal aga , kas mitte manuaalse tooreklapiga see relee värk sedasi ei ole et hoiab mingi aeg eelküünlaid veel järel kui eelsüüte tuluke on armatuurist kustunud ja kui aeg täis saab lülitab need tagant ära (klõpsatusena).
elu on karm ja sellega peab harjuma;
Mätu
Telefon: 5344 kaheksa kaks viis viis
Auto: B5.5 1.9 TDI 96kw '03
Lugemata postitus Postitas Mätu »
marko kirjutas:
Just nii ta on. Peale eelsüüteküünalde relee väljalülitamist ei kurna see enam genekat ja tõusevad pöörded. Endal sama moodi.
Riho72
Lugemata postitus Postitas Riho72 »
Just nii ta on. Peale eelsüüteküünalde relee väljalülitamist ei kurna see enam genekat ja tõusevad pöörded. Endal sama moodi.[/quote]
Mul ka.
Lugupidamisega Riho
Rahulolu on peamine
kollanerotikas
Auto: passat B4, G2
Tundub loogilisena, Tartu diisliremondi kohtades räägiti igaljuhul pumba kontrolli vajadusest jne.
