1.9tdi 81kw golf ei taha hästi käima minna
Selline lugu siis et paar kolm päeva siuke värk et auto läheb kehvalt käima. Hommikul ilusti poole pöörde pealt läheb käima. Seisab tööjuures 8 h siis esimese käivitamisega ikka mitu tiiru teeb enne kui käima läheb. Muidu talvel oli paugupill ja üldse käivitus ilusti. Mida vaatama peaks? Milles viga võib peituda. Ise ei tea diislitest eriti, tean aint et praegune käivitus tundub kehva.
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:03, muudetud 1 kord kokku.
Re: 1.9tdi 81kw golf ei taha hästi käima minna
keegi ei oska pakkuda?
külmkäivitus on OK, kuna hommikul läheb käima. Soojalt käivitus peab ka OK olema kuna kui auto natuke käinud siis läheb ikka uuesti laksust käima. Ommikul käivitub alati ilusti..mis värks selle 8h seismisega siis võib olla.. kütus lekib? samas siis ei läheks ju hommikul ka käima.
- Auto: MK3, A3 8L
kuna viga esineb ka vahest minu pillil, siis ootan samuti täpsemat vastustposs10 kirjutas:Pakun, et küte vajub alla.
"Mis sul on vedrud läbi vä?"
Vaara, ega filtri vahelt õhku ei võta. Seal peaks olema läbipaistev voolik. Kui gaasi annad, kas hakkavad õhumullid jooksma?
Kas siis torustik lekib või on lihtsalt tagasivoolu klapp väsinud.mk3 kirjutas:kuna viga esineb ka vahest minu pillil, siis ootan samuti täpsemat vastustposs10 kirjutas:Pakun, et küte vajub alla.
Kaabliga ligi lähed, siis võid korraga syyte ka yle vaadata.
- Telefon: 5114080
Aga kui tagasivoolu klapp ei pea siis on ju võimalus lisada eraldi tagasivooluklapp torustiku vahele nt kapotialla ette filtrit? On keegi seda varianti proovind?
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
...ja huvitav, et kui seisab terve öö, siis küte alla ei vaju?poss10 kirjutas:Pakun, et küte vajub alla.
honda12 kirjutas: Hommikul ilusti poole pöörde pealt läheb käima. Seisab tööjuures 8 h siis esimese käivitamisega ikka mitu tiiru teeb enne kui käima läheb.
- Auto: Subaru Outback 2015 2.4 bensiin
- Tänanud: 795 korda
- Tänatud: 111 korda
Ma pakuks, et kõrgsurve pump õhtal.
Proovi kuidas soojast peast käivitub, kui halvemini soojalt kui külmalt.
Aja mootor soojaks ja jahuta pump jääga maha.
