Mootori pöörded kõiguvad ja vahest kaob jõud ära
Heinsu
Telefon: 55606711
Auto: VW Passat B5.5 1.9tdi 2005a.
Lugemata postitus Postitas Heinsu »
tahtsin küsida sellise probleemi kohta nimelt hommikul kui tühikäigul näiteks foori taga seistes lööb pöörded 950 pealt 1100-1200 peale, mingi 1-2 sekundisks, nagu keegi vajutaks pedaali.
see sündmus esineb nii külma mootoriga kui ka 90 kraadi juures.
kas võib olla küünlajuhtmed?!
ei mäleta aga vb oli ainult see probleem niiske ilmaga, mis siin 2 nädala jooksul on olnud!
ja see ka vahest kaob jõud ära pöörete vahemikus 1000-2000 ja peale 2000 pööret auto saab nagu sellise laksu et plaks jõud tagasi:D istudes autos jääb selline tunne nagu keegi just lasi lahti tagumisest stangest:D
Milles võib probleem olla?
NB: tahaks teada rohkem küünaldejuhtmetest?!
Mida need teevad kuidas kontrollida nende töötamist jne!
aa see ka kas kellegi juures saab autole nagu juhtme taha visata ja vaadata kas mingeid vea teateid on?
Siin foorumis mingidel tüübid pidid tegema sellist asja paari õlle eest, või lihtsalt laenama seda juhet tasu eest :D!
Äkki on sellest abi probleemi leidmisel!
tänud, ei tea eriti autodest:D
Viimati muutis pppp, 26 Mär 2012, 18:43, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Re: Probleem!
Diagnostikat võib ju paari õlle eest ehk keegi teha aga vaevalt, et ta seda üle interneti teeks. Ehk tuleks kasuks avadada, kus asukohas diagnostikat teha soovid. Tekstis ega ka profiilis seda kirjas pole.
Re: Probleem!
Vanematest postidest nagu meelde jäänud, et äkki oli Tallinnas, aga pead ei anna. Kui nii, siis mina võin aidata küll, aga küünlajuhtme viga ta vaevalt näitab nii vanal autol. Aga noh äkki mõni veakood kuskile on jäänud.
Heinsu
Telefon: 55606711
Re: Probleem!
sry loll mina, unustasin täita oma auto ja asukoha kirja panemata!
nimelt autoks on golf 3, 1.8 66kW aastaks 1996
asukoht on Tallinn, lasnamägi:D
Heinsu
Telefon: 55606711
Re: Mootori pöörded kõiguvad ja vahest kaob jõud ära
kasutaja dellu viskas juhtme taha ja ei näidanud midagi!!
ei tea mis viga:D
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Pidurivõimu vaakumtoru terve?
Heinsu
Telefon: 55606711
kas saaksid öelda kus see asi asub? ja kuidas seda kontrollida,
kus juures kui nagu kui pöörded tõusevad st foori taga seistes, siis jalg on muidugi piduripedaali peal nagu korralik autojuht,
siis ma tunen jalatallaga kuidas nõrgalt piduri pedaal vajuks allapoole!
kolmnurk
Piduri võimendi kopsiku küljest läheb toru sisselaske külge,proovi seda tühikäigul veidi loksutada,vaata mis teeb. Kui mootori töö muutub on toru ühendus kuskilt katki.
Heinsu
Telefon: 55606711
seda loksutamise asja pole jõudnud teha,
aga täna juhtus selline huvitav asi nagu kui hakkasin pidurdama siis pidin pedaali täiesti põhja vajutama et pidurid tööle hakkaksid
nagu piduri pedaali võim oleks ära kadunud! :D suht raske seletada.
seda juhtus põhiliselt iga 3 pidurdamine:D nii 90 kui ka 30 km/h
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Seega vaata kiiremas korras ülalkirjeldatud vaakumtoru üle enne kui mõni hullem õnnetus juhtub!
razza
Lugemata postitus Postitas razza »
Pakuksin ka ühe vea...äkki on piduripeasilindri taga olevas vaakumpaunas membraan katki.
Heinsu
Telefon: 55606711
nii täna hommikul pidurit põhimõtteliselt pidurid ei töötanud! :D
tegin tiiru ümber maja ja mingi kiirusel 25 vaevu sain pidama kui pedaali täiesti põhja vajutasin!!!
masendav, pidin bussiga kooli minema:D
