SUUR MURE passati generaatoriga!
SOG
Lugemata postitus Postitas SOG »
nii masin siis 1,6td 89a
peale tavaline kiilrihmaga generaator.
generator ei lae lihtsalt.mitte üks mats ei tule sealt voolu välja!
süüte sisse keerates hakkab tuli põlema!käivitades ära aga ei kustu:Sja ei lae ka:Sproovisin teiste harjatega täpselt sama jama:Svõtsin harjad ära küllest,keerasin siis süüte sisse siis tuli enam põlema ei hakka.
proovisin ergutus juhtme külge otse voolu ka peale lasta aga ei midagi siis ka ei lae!?ainult genekas hakkab koledat häält tegema:S
äki generaator ise tuksis!?ja mis seal tuksis saaks olla!?
SUURED SUURED TÄNUD KES AIDATA SAAVAD!(otsingust ei leidnud vastust oma murele)
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:09, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Re: SUUR MURE passati generaatoriga!
Generaatoris on lisaks harjadele/pingeregulaatorile ka ergutusmähis, staatori mähised, dioodiblokk. Üldiselt on vea otsing ja remont generaatori spetsialistide ülesanne kuna genekas stenditakse veel hiljem koormuse all. Tavaline (odavam) lahendus on romulast uus genekas kuna selle põlvkonna genekas pole mingi defitsiit ja seega ka hind peaks olema vastuvõetav.
mauh
Telefon: +358401715165
Samas kui ergutusele otse vool peale panna ja genekas hakkab teisugust häält tegema siis ta peaks laadima. Kunagi sai geneka tpeale harja vahetust akutrelliga proovida nii kui ergutus peale sai ena trell naljalt vedada ei jõud ja genekas laadis. Samas ja ega lammaris eriti kallis ei ole see "uus" genekas. Ja kas vahetasid harjad ära koos dioodiplokiga või ainult harjad?
Viimati muutis mauh, 04 Apr 2012, 11:06, muudetud 1 kord kokku.
http://mauh-vw.blogspot.fi/
Laur
Auto: Mercedes E350CDI 4Matic
Lammarist "uus" kudagi naljakalt ei kõla? Nagu loterii, võid saada sama uue kui see mis peal. Selle geneka remont ei maksa suurt midagi ja saad aastateks toimiva asja.
M.O.T.T
SOG
generaatori saan tuttava käest juba:D
aga nüüd järgmine probleem starter hakkas üle käima:Ssüütelukk läks tuksi ja starter käis koguaeg ringi sõitsin nii 5km umbes ja nüüd käib julmalt üle niikui lubab nii kohe viskab tagant ära:S sooja mootoriga saab käima aga külmaga ei ole lootustki:Speaaegu läheb:S
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Bendiks tuksis.
[ Postitus tehtud iPad'i kaudu ] Pilt
SOG
sai siis see bendiks maha kruvitud:Dv6tsin vana poti sinna panin mootori õli liitrijagu:Sja lasin keema siis pendiks sinna sisse mingiks 5-ks minutiks ja pärast jahutasin maha:Dladusin kokku ja siiani olen k2ima saanud eks homme ole n2ha hommikul:D
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Ega ta on ajutine lahendus,endal oli ka esimene päev peale õlitamist ideaalne,teisel hommikul sain tükk aega jamada,kuni käima vedas. Uus oli 14 euri.
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
pendiks on suht odav jubin, samas selleni pääsemine on paras k.pp (sõltub autost ka muidugi), mina oleks igatahes uue ostnud.
SOG
kust neid bendikseid ostam saab!?
äki m6ni link!?
kolmnurk
Igas suuremas varuosade kaupluses peaks laos olema. Hea oleks vana pendiks kaasa võtta või sellel olev kood üles kirjutada. Harjade seis vaata ka üle.
SOG
harjad on nagu tutikad sees ja t2na hommikul pidin minuti k2ijama ja ei visanud kordagi üle!eks paistab mis saab
VeiksK
Pendiks hakkab tavaliselt külmaga üle viskama. Kui juba soojaga ka seda teeb, siis on täitsa läbi.
