Andke nõu: passat 1997 1.8 92kw sureb keset sõitu välja.
sisalikneemo
Telefon: 57841712
Auto: vw passat 1.8 1997
Lugemata postitus Postitas sisalikneemo »
Probleemiks, siis välja suremine sõidu ajal ja seistes, sureb välja lambi hetkel ja kui natuke aega käik sees veereb siis hakkab lambist tööle jälle, aga nüüd ei lähe enam üldse käima, ainult tõmmates, siis peale seda läheb võtmest. aga kui nats seisnud, siis jälle ei midagi. Kütuse filter on vahetatud.
Viimati muutis argo, 09 Apr 2012, 12:27, muudetud 1 kord kokku.
Re: Andke nõu: passat 1997 1.8 92kw sureb keset sõitu välja.
Punkt 1 paneks kaabli taha, vaataks mida ise oskab rääkida, jääb huupi juppide vahetamise kulu äkki ära. Võiks nagu olla mõne mootori tähtsama anduri viga äkki. Analoogset nalja tegi kunagi ka jagaja, aga sellel vist ei tohiks enam jagajat olla.
Tallinnas näiteks saan mina kaabliga aidata, mujal Eestis on ka foorumlasi.
sisalikneemo
Telefon: 57841712
dellu kirjutas:Punkt 1 paneks kaabli taha, vaataks mida ise oskab rääkida, jääb huupi juppide vahetamise kulu äkki ära. Võiks nagu olla mõne mootori tähtsama anduri viga äkki. Analoogset nalja tegi kunagi ka jagaja, aga sellel vist ei tohiks enam jagajat olla.
Endal on ka mõte et juhtmed taha kõigepealt, mõtlesin enne nõu küsida et teaks mida vaadata kui juhtmed taga, et ei peaks kõike läbi tuhlama.
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: VW CC Sport Plus
Tänanud: 86 korda
Tuleb teha autoscan, mis tehtav praktiliselt ühe vajutusega. Mõttetu oleks eraldi mooduleid ükshaaval skännima hakata.
