Vw Golf 4 käigukast?
Tere. Mure selline. Autoks golf4 1,9tdi 81kw automaat 1998a. Kui kikdown alla vajutada siis auto liigub nagu uimaselt edasi. Iseenesest kikdown nagu töötaks ja on tunda et lööb pöörded alla aga edasi ei liigu just erksalt. Kas käigukast omadega õhtal või on probleem muus. Üks mehaanik väitis, et mul on mingi vaakum läbi, mis asub õhulugeja/õhufiltri juures. Kas viga võib selles olla?
Viimati muutis argo, 15 Apr 2012, 14:56, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Kategooria lisatud.
Re: golf4,käigukast
Millist vaakumit ma peaksin kontrollima, peale õhupuhastit. Seal on neid kaks tükki, üks kuhu läheb õhufiltrist voolik otse peale, siis selle kõrval veel mingi kopsik mis on ühenduses esimesega ja lõpuks läheb see jada välja kaasisüteemini. Kuna küttekulu tundub olevat suht suur siis kahtlustan vaakumit. Kompuuter ei näidanud veakoode ja soovitati vaakumid üle vaadata. Kellel sellise mootoriga kokkupuuteid võiks nõu anda. Kiirendus on ka viite ajaga. Kui anda kiirelt gaasi siis tõmbab nagu hingest kinni, kui sujuvalt gaasi anda siis liigub jõudsalt
Kõik head nõud on teretulnud
tobimarg
- Tänanud: 149 korda
- Tänatud: 39 korda
Re: golf4,käigukast
Sellel mootoril saab vaakum nii palju mõjutada, et turbo juhtimine ei toimi korralikult ja mootor võib sul avariirežiimi minna. Vastavat veakoodi oleks muidugi pidanud diagnostika näitama.
Re: golf4,käigukast
Uus katse juhtmega ja andis koodiks 00575-Control Difference- Intermittent. Kas see kood sisaldabki õhuprobleeme või?
