Golf 3 1.6 55kw Jahutusventilaatori probleem?
silkL
Telefon: 55527219
Auto: vw golf 1,6 55kw 95´
Lugemata postitus Postitas silkL »
Probleem, siis selline, et Golf 3 1.6 55kw mootori jahutusvent hakkas väga koledat häält tegema, seega midagi on seal õhtal.
Muidu töötab küll, käib ringi ja jahutab, kuid töödates väga vali mürin/korin/ragisemine (ei oska muid helisid kirjeldada), mis segab väga palju ja sellise traktorihäälse golfiga on lausa häbi sõita, teeb vast VW kontsernile ka häbi :roll: . Äkki laager või puksid läbi? Kui seisva mootoriga ventilaatori liigutada, siis krigiseb, mingit loksu ei tundu see olevat. Mõtlesin, et võtaks lahti selle, et lähemalt uurida, kuid kiirelt pilgu peale viskasin vaatasin, et suht kinnine süsteem seal. Kas tõesti ventika kättesaamiseks peab eest kõik lahti katkuma, radika ära võtma ja tosooli välja laskma?
S.
Viimati muutis argo, 16 Apr 2012, 12:37, muudetud 2 korda kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Jahutusventilaatori probleem
Laagrid õhtla vast jap.
Ventika eemaldamiseks tuleb jah radikas eest ära saada ja tosool välja lasta. :)
NOTFAST
Telefon: 5141947
G3 puhul on lihtsam koos stangega eest võtta. Mootor ise pole laagrite, vaid pukside peal. Lihtsam on teine ventika mootor otsida.
silkL
Telefon: 55527219
Kui ventikamootor ära vahetada, kas sobivad sinna teiste golfi mootorite ventikad ka? ntks 1.8 jne. Loomulikult
võtan arvesse seda, et poleks kliimaga isendi pealt. See hõlbustaks vahetust.
Viimati muutis silkL, 16 Apr 2012, 16:49, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
silkL kirjutas:Kui ventikamootor ära vahetada, kas sobivad sinna teiste golfi mootorite ventikad ka? ntks 1.8 jne. Loomulikult
Minu Golf 3 2.0 85kw ventilaatori ära suremise järel sai ühe ventikaga plastikust põll vahetatud kahe ventika diisli oma vastu.
NOTFAST
Telefon: 5141947
Ikka sobivad peale diisli oma.
silkL
Telefon: 55527219
Re: Golf 3 1.6 55kw Jahutusventilaatori probleem?
Selge, tänud info eest. Hangin siis endale uue ventika.
