autoks 92.a Passat B3
Kas el peeglite toide käib kaitsmeplokis läbi mingi relee või ploki ka? Omanimelist kaitset neil ei ole.
Kui vahest peale käivitamist akutuli pülema jääb ning kustub peale õrna gaasivajutust kas siis on ergutusvooluga probleem või hakkab pingeregulaator õhtale minema?
Konksuga masinatel, mille jaoks on armatuuris eraldi roheline tuli mis ohukatega kaasa vilgub, teinekord käru vedades või isegi niisamagi on vilkunud. Selline tuli on veel audidel ja levinud ka Ford Mondeol ja kindlasti teistelgi.
Välist antenni tal ei ole, kus see sisemine peitub, tagaklaasisoojendus? Raadio võtab kehvavõitu, kas tal mingi elektrooniline võim mis vaja remotega ühendada, kui nii siis mis värvidega juhe?
Tänan.
Passat B3 el peeglid, muud elektriküsimused
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 02:06, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Passat B3 el peeglid, muud elektriküsimused
1) El peeglid mingi skeemi järgi kaitse 51 (ei tohiks ju samas üle 22 olla), teine skeem annab kaitse 14. (1991,1994-10A ning 1992,1993 15A).
2) Ühel enda autol sarnane mure, aga igapäevase sõiduga on ära kadunud. Seistes ja vahest sõites teeb seda.
3) Minu Golf3-l vilkus minuarust siiski ainult siis kui käru taga oli. Samas minul oli ka see euroopas levinum pistik, kus on klemme rohkem, sai Fixusest üleminek ostetud.
4) Tagaluugi sees on mingi karbike (äkki antennivõimendi või miskit sellist). Minuarust jooksis läbi selle.
Viimati muutis dellu, 11 Apr 2012, 08:16, muudetud 1 kord kokku.
