VW Passat 1991 starter ei jaksa vedada
Nordlander
Lugemata postitus Postitas Nordlander »
ei jaxa k2ima vedada kui mootor on soe j22b pooma diisli aku on peal ja starter vahetatud
Viimati muutis pppp, 13 Apr 2012, 19:23, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Re: VW passat universaal 1991
Kas tegu diisli või bensukaga?
Diisli aku võib ka juba oma aja ära elanud ju olla :D Kui anda lisavoolu, kas siis läheb paremini käima?
Nordlander
aku on aasta vana lisavooluga l2heb kyll k2ima ja lymamootoriga jaxab ringi vedadasiis ei ole mingit lisa voolu vaja tegemist on bensukaga 85 kw ja 2,0 mootor
Viimati muutis Nordlander, 11 Apr 2012, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 17 korda
Re: VW Passat 1991 starter ei jaksa vedada
Mis seisus käigukasti korpuse sees olev puks oli?
Nordlander
mis selle k2igukasti sees oleva puksi puutub
Deemu
Skype: altzu007
Auto: Audi A4 TDI
Nordlander kirjutas:mis selle k2igukasti sees oleva puksi puutub
See võib ka starterit kinni puua. Puks kulunud vast.
Nordlander
Kuidas starter kylma mootorit j2xab k2ima vedada siis pole starteril mingit probleemi ja sooja mootoriga kohe probleemid soe mootor l2heb ju alati paremini k2ima
Viimati muutis Nordlander, 14 Apr 2012, 20:52, muudetud 1 kord kokku.
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
Soojast paisub ja võib miskit pooma hakata. Võta starter lahti ja vaata ka harjade seis üle. Aku kere mootor starter aku ühendused vaata üle.
