G3 jukerdab, vajan abi.
rroltz
Telefon: 56770707
Auto: Volkswagen Golf III hb5 ABU
Lugemata postitus Postitas rroltz »
Mul väike mure, äkki keegi oskab aidata. Mul on G3 '94 aasta 1.6 55kw, bensiin. Selline jama, et auto kohapeal tühikäigul käib laitmatult. Kui hakkan sõitma siis paarikümne meetri pärast sureb auto välja, natukese aja pärast läheb uuesti käima ja ikka käib tühikäigul ilusti. Hakkan sõitma ja jälle sama jama. Ühed räägivad, et katalüsaator umbes ja teised, et lambda andur on otsad andnud. Kui katalüsaator on umbes siis summuti otsast ei tohiks midagi välja tulla, aga heitgaasid ikka väljuvad sealt kust peavad. kütusefilter on ka puhas. Ise ma väge autosid ei tunne ka ja sellepärast küsingi nõu, et äkki targad foorumlased oskavad mind aidata.
No pain, No gain
Priidik333
Telefon: 53644681
Re: G3 jukerdab, vajan abi.
Mul ühe kliendil oli sama mure ja siis aitas bensupumba vahetus.Alguses suri välja siis kui soojaks läks...nii 70-80 kraadi juures,ja kui süüde korra välja keerata ja siis tagasi, läks kohe käima.Pärast suri välja ka jahedama mootoriga.Tegemist oli sama masinaga mis sul....G3 1,6 55kw ABU mootoriga.
rroltz
Telefon: 56770707
Priidik333 kirjutas:Mul ühe kliendil oli sama mure ja siis aitas bensupumba vahetus.Alguses suri välja siis kui soojaks läks...nii 70-80 kraadi juures,ja kui süüde korra välja keerata ja siis tagasi, läks kohe käima.Pärast suri välja ka jahedama mootoriga.Tegemist oli sama masinaga mis sul....G3 1,6 55kw ABU mootoriga.
peab kontrollima seda värki :D aga aitäh :)
No pain, No gain
B3TD
Auto: Sõiduauto
Lugemata postitus Postitas B3TD »
Mul oli passatil 1.8 79 kw sedasi, et lõpuks sõitsin koju nii, et iga 5 sekundi tagant keerasin süüdet sisse-välja sõidu ajal, vaid nii sai sõita. Põhjuseks oli lambda anduri juhtme kehva ühendus (isoleeritud ja niiskus vahel jne). Ühenda lambda andur ja temp andur lahti, kui nii jääb tööle, on ring kitsam. Samas kui mootori tempiga seoses väljasuremine, siis võiks pakkuda ka temp andurit.
Tänanud: 94 korda
Tänatud: 189 korda
veakoodid näitavad midagi?
rroltz
Telefon: 56770707
GTI kirjutas:veakoodid näitavad midagi?
ei ole võimalust olnud diagnostikat teha :)
No pain, No gain
Zender
Auto: Vw Golf 2 GL 1990a 1.9 47kw
Lugemata postitus Postitas Zender »
mul oli sõbral mingi andur läbi mis oli karpa juures . kahjuks ei mäleta mis selle nimi võis olla , siis oli sama jama tal suri välja aga nii kui anduri järelt ära võttis siis töötas aga küttekulu oli meeletu .
loodame et on abi sellest :)
marx1506
Telefon: 562869022
Auto: golf lll gti edition 2.0 85kw 94a
Lugemata postitus Postitas marx1506 »
bensiini pumba relee...pump ise???
