Turboga seotud varuosad- kust leida?
urmoo
Auto: Golf mk4 1,9DTI
Lugemata postitus Postitas urmoo »
Panen millegagi rämedalt puusse- ei suuda leida ei kohalike varuosamüüjate pakutava hulgast ega ka ETKA joonistelt üht konkreetset turbo lõdvikut, üsna sarnane sellega, mis siin pildil:
http://www.askthemechanic.co.uk/images/Turbo%20Hose.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Avastasin sarnase vea oma 1,9 tdi 96kW golf mk4, aga nüüd ei suuda kusagilt vahetusosa leida. Ehk oskate soovitada kust üldse tasub otsida ja mille alla ta kataloogides peaks käima- mootor, toitesüsteem või veel mõni muu jaotus?
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:08, muudetud 3 korda kokku.
_rein_
Telefon: 56565512
Auto: Vento 2.o Cadillac STS
Re: Turbo varuosad- kust leida?
Pealkiri vale.See ei ole turbo varuosa,vaid auto oma.
urmoo
_rein_ kirjutas:Pealkiri vale.See ei ole turbo varuosa,vaid auto oma.
Parandus sisse viidud, kuid sinu soovitatud "auto varuosa" on kindlasti vähem informatiivne, kui seda oli algupärane.
Re: Turboga seotud varuosad- kust leida?
Forssist küsi, universaalsest poest seda vaevalt saad. Küll nad pakuvad sulle, aga miks ETKAst ei leia? 145-85 peaks ju skeem olema.
Aga kui nn kõrv kulunud, siis mul oli sama teema, aga mina lappisin ära. Keerasin sinna piisavalt jämeda poldi sisse (sellise suhteliselt suure sammuga keermega - mitte tihedaga), mis augu ära kattis. Peal oli selline, mida padruniga keerata. Siis lasin relakaga pead niipalju maha, et sain täpselt sellise kuju, et sisse mahtus sinna teise poole soonde ja klamber taha läheks. Igatahes peab täitsa vastu ja pole midagi juhtunud, leket ka pole, 1.5 bari peale chipimist püsib ilusti.
Viimati muutis dellu, 13 Apr 2012, 20:52, muudetud 2 korda kokku.
urmoo
Dellu, tänud, väga hea mõte! Vaatan hommikul selge peaga üle ja vaatab mis teha annab. Aga kohe küsimus- kas seda lutti mingi väiksema poldi ja välimisele torule lastud keermestatud auguga ei anna ära fikseerida?
