115km/h juures viskab turbo järelt ära
canoneos
- Telefon: 56250923
- Auto: golf 3 tdi; Passat 1.9 96kw 2001a.
sai peale pandud lammutusest ostetud turbo ja probleem selline et sõites 115km/h siis viskab turbo järelt ära ja enam edasi ei lähe
aga minu vana turgoga ennem kui ta katki läks siis läks auto 140-150.
kas turbol on mingi piiraja peal vms.
Viimati muutis pppp, 18 Apr 2012, 15:50, muudetud 4 korda kokku.
Põhjus: Pealkiri
Põhjus: Pealkiri
Roheline nagu muru+suitseb nagu traktor= MURUTRAKTOR :)
Tanel
- Telefon: 56902793
- Auto: '88 JETTA
Re: Turbo
Turbol ei ole piirajat. Turbo töötab ainult mootori väljalaskegaaside kineetilise energia abil ja seda ei saa "järelt ära visata" (kui just toodetavat rõhku kuskile mujale ei suuna, kui sisselaskesse).
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Re: Turbo
Ehk siis arvatavasti petab turbo juhtimine - probleemi kirjelduses võiks ikka mainida ka, mis autost käib jutt.
- Tänanud: 95 korda
Re: Turbo
ega siin muud ei aita kui alusta veakoodide lugemisest.canoneos kirjutas:autoks on golf 3 1.9 tdi 66kw
canoneos
- Telefon: 56250923
Re: Turbo
vahetasin turbo vaakum voolikud ära siis läks asi paremaks nüüd on nii et kui jõud ära kaob ja edasi ei lähe siis lasen gaasi maha korra ja siis läheb jälle mingi aeg.
kuna pole näind ja teind ega ei tea mis tähendab veakoodide lugemine, ehk keegi seletab, kas seda saab ise ka teha?
kaidokaido
- Telefon: 56332940
- Auto: Volkswagen golf III 1,9 tdi
Re: Turbo
sul võib olla wastegate klapp kinni mis turbo küljes on, liigub samamoodi vaakumiga, endal oli samamoodi sama jama samal kiirusel:) turbo maha ja asjad liikuma panema
canoneos
- Telefon: 56250923
Re: Turbo
klapid liikusid mõlemad nii seal all turbo küljes kui ka uleval see miskisugune klappmis oli jubedalt p**ka täis aga tegin puhtaks enne kui turbo peale panin
kaidokaido
- Telefon: 56332940
Re: Turbo
aga kas ka avaneb siis kui vaja? mul ei täheldanud seda viga ennem kui 15km/h sõitsid ja siis nagu plõksti minek kadunud nagu turbo oleks ära küljest kukkunud
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 44 korda
Re: Turbo
G3-el. avaneb ülesurve klapp RÕHUGA ,millel on mootoriks võimsust 66 KW. VAAKUMIGA juhitakse turbot,millel võimsust 81KW.(G3).See on juba muutuva geomeetriga turbo. kaidokaido !
kaidokaido
- Telefon: 56332940
