Mingi asi viuksub, kas võib olla veepump?
elias
Lugemata postitus Postitas elias »
Hiljuti hakkas rihma piirkonnas midagi viuksuma.
viuks-viuks-viuks- ...
Külmalt ei tee, tundub et ainult sooja mootoriga, pöördeid andes sjuksub kiiremini kaasa muidugi.
Egas muu olla saa kui veepump?
kas see tähendaks tuleks terve veepump vahetada või seal mõni laager vms?
g3 1,9d mootor.
Viimati muutis elias, 17 Apr 2012, 16:40, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Re: Mingi asi viuksub, kas võib olla veepump?
elias kirjutas: Egas muu olla saa kui veepump?
Saab ikka olla, kõik mis ringi käib, võib ka häält teha. Lihtsam on võtta agregaatide rihmad maha (genekas, roolivõim) ja kontrollida, kas vigin kadus ära. Lisaks veepumbale võib ka hammasrihma rullik häält teha.
elias
Võtsin geneka pealt rihma ja oli vaikus, gene käis ilusti kergelt ringi. Arvan asi pumbas ikkagi. Kas golfi veepumbal on õlitus nippleid ka? Leket ei paistud, pmst piisaks määrimisest äkki. Aga keegi võiks üelda on neil nippleid. Auto müügis ei tahaks uue peale raha raisata.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
elias kirjutas:Kas golfi veepumbal on õlitus nippleid ka? Leket ei paistud, pmst piisaks määrimisest äkki. Aga keegi võiks üelda on neil nippleid.
Ei ole eriti kuulnud, et tänapäeva auto veepumbal oleks õlitusnippel - ega ta vana Volga ei ole! :) Oled kindel, et rihm või kulunud rihmaratas ei või seda häält teha?
