Küsimus Passat B3 1,8 66kw mootori kohta.
Tänanud: 51 korda
Kas võib-olla, et 1,8 66kw mootoril käib nukkvõlli märkide järgi paika panemine rihmaseibi juurest? Mõtlen siis seda, et üks märk on rihmaseibi peal ja teine plokki peal. Tegin ka pilti: http://www.upload.ee/image/2269423/17042012174.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
Viimati muutis J.Aru, 17 Apr 2012, 17:28, muudetud 1 kord kokku.
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 190 korda
Re: Küsimus Passat B3 1,8 66kw mootori kohta.
Rihmaseibil peaks olema seesküljel märk, mis tuleks selle kattel oleva noolega kohakuti viia. Veendu ka, et väntvõlli rihmaseibil olev märk langeks kokku rihmakattel oleva märgiga.
Tänanud: 51 korda
Sellel on märgid rihmaseibidel plastikkatte pool aga kas väntvõllil tuleb märk hooratta pealt paika panna ning kas nukkvõlli ja jagaja hammasrattaste peal olevad nooled peavad alla näitama? Ehk oleks mõnd joonist kõikide märkide paika panemiseks?
Tänanud: 51 korda
Nüüd sain alles asjale pihta mida sa mõtlesid ehk siis peab olema teine märk rihmaseibi taga küljel mis tuleb kokku ajada selle noolega. Aga kus väntvõlli rihmaseibi nool asub või tuleb see siiski hooratta järgi paika panna? Kus jagajat ringi ajavat rihmaseibi nool asub seal pleki peal esialgu ei hakanud silma aga eks seal kõva õlikiht ka peal.
