VW Jetta teeb imeliku häält soojalt.
Tere, siuke mure, et kui auto töötab norm temp (kuskil 90C) siis vahepeal mootori liigadalt kuulda mingit plõksimist vms häält vahepealt. Kui siidurit vajutada vist aga kindel pole siis hääl muutub natuke. Külm kui auto mootor on siis pole seda häält.Hääl see juba mingi varsti 2 aastat olemas. Lihtsalt huvitab mis see võib olla. VW JETTA 1.9 TDI 2006
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 01:07, muudetud 3 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: VW Jetta teeb imeliku häält soojalt.
äkki kahemassiline hooratas see mis veidi väsinud. väljasuretusel ei ole mingit imeliku häält kuulda?
Viimati muutis copilot, 18 Apr 2012, 21:24, muudetud 1 kord kokku.
nii vahepeal sai tähele pandud, et kui sidur all hoida siis hääl kaob ja lahti lasta siis tuleb tagasi.
Üks asi veel, et hääl ainult tühikäigul ja madalatel pööretel <900 RPM . Keegi oskab öelda palju umbes vahetus ja ise hooratas maksab ?
Viimati muutis angelfire, 24 Veebr 2014, 22:36, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 49 korda
Sõltub kust ja mis hooratta ostad... LUK veidi odavam Sachs veidi kallim, esinduses veel kallim. Tuttav uuris, et tema 2005 aasta 1.9 tdi passatile maksis see üle 600 eurot (see sis terve komplekt: hooratas, sidurikorv, siduriketas ja survelaager) + vahetus. Võrus ühes kohas vahetus ca 60-80 euri. Mujal ei oska hindu öelda. Esinduses läheb kogu komplekt + vahetus üle 1000 euri ilmselt.angelfire kirjutas:Üks asi veel, et hääl ainult tühikäigul ja madalatel pööretel <900 RPM . Keegi oskab öelda palju umbes vahetus ja ise hooratas maksab ?
Ainuüksi hooratas on ise mingi 400+ eurot ilmselt. Ebayst saab vb odavamalt.
Mõistlik oleks ilmselt korraga terve komplekt vahetada.
Odav lõbu see pole...
Viimati muutis worldonfire, 25 Veebr 2014, 08:56, muudetud 1 kord kokku.
jebayst v siis mõnest neipoest saad ilmselt 500 ja 600 EUR vahel kogu komplekti....ütle moto kood.
