Suur küsimus, bensiin diisli mootoris!
Andr3i
Telefon: +3725570739
Auto: passat b5 1.6 74kw White, hitler c5 2.5TDI, vaz 2101
Lugemata postitus Postitas Andr3i »
tervist täna juhtus selline asi,
andsin sõbrale auto, tema aga unustas et mull disla! ja tankis benat sisse,sõitis nii kauva kuni mootor suri välja!
auto passat 98a 1.9tdi 81kw sees oli kuskil 10l dislas tanksi 20l bena!
mis teha kas mootor omadega perses? või saab veel asja? ja mis tagajärjed tulevikus?
Viimati muutis argo, 20 Apr 2012, 15:29, muudetud 1 kord kokku.
b5.5 1.9TDI,Impreza 4x4
VWM
Auto: VW Passat B7 / 2.0 TDI 103kw /
Re: Suur küsimus bena diisli mootoris!
Lugemata postitus Postitas VWM »
mootorile ei tohiks eriti miskit ullu teha...vastupidine kooslus võib küll kulukaks minna.
Ise keeraks pihusti otsad maha ja laseks bena välja, paak diislit täis ja peaks kõik ok olema..
El`Lango
Telefon: 53817171
Auto: G2 1.6d, G3 gt
Lugemata postitus Postitas El`Lango »
Mis teema on? :)
Arbeitsmann.
ahto33
Auto: passat 1,9tdi
Lugemata postitus Postitas ahto33 »
tõmba paak tühjaks ja vaheta ära ka kütusefilter ja looda et pihustid veel korras on
Andr3i
Re: Suur küsimus, bensiin diisli mootoris!
aga mootoris midagi per*e ei keera see värk? loodan sama ökka pilliks jaab :S
raiku
Telefon: 5214714
mootoris endas kindlasti sellest midagi peeti ei keera.
bensiini ja diisli mootorid ehituselt ju samad.
ainuke kellele võis haiget teha ongi pihustid ja või pump.
Kindlasti kogu süsteem otsast lõpuni kuivaks nõrutada, kütusefilter uus, õige küte sisse, grammike miski diisli lisandit ka ja kui käima läheb siis anna aga hagu.
viljandi mölamies
Tänatud: 205 korda
See on vanakooli diisel, ei juhtu vast midagi. Ühel teist marki diisliga oli kogemus kui paak sai pilgini bensiini täis,paak oli ennem ikka suhteliselt kuiv. Bensiin pumbati välja ja kasutasin edasi bensuka mootoris. Enam ei mäleta, kas filtri vahetasin, vist mitte ;)
Andr3i
proovin ära suured tänud!
