Vahetasin siis Golf 3 Vr6-el roolivõimu pumbast latti jooksva toru ära, selle käigus muidugi tuli roolivõimu õli välja
Roolivõimu õhutamine
Tervist!
, nüüd uus toru küljes ning tahaks teada kuidas ma saaksin nii et õli sisse valades õhku vahele ei jääks? Ehk oskab keegi nõu anda, mõnda üksikut tean niipalju kui olen foorumites lugenud aga ikkagi uuriks ise üle.
Viimati muutis G3 VR6, 18 Apr 2012, 21:00, muudetud 2 korda kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
Re: Roolivõimu õhutamine
Õli läheb sinna sisse autodata järgi 0,7-0,9 liitrit. Mina tegin nii G3, et kallasin õli sisse, keerasin rattad ühele poole välja, siis teisele poole(mitte töötava mootoriga) ja siis kontrollisin õlitaset. Hiljem panin tööle ja kõik korras ning siiani.G3 VR6 kirjutas:Tervist!
Vahetasin siis Golf 3 Vr6-el roolivõimu pumbast latti jooksva toru ära, selle käigus muidugi tuli roolivõimu õli välja, nüüd uus toru küljes ning tahaks teada kuidas ma saaksin nii et õli sisse valades õhku vahele ei jääks? Ehk oskab keegi nõu anda, mõnda üksikut tean niipalju kui olen foorumites lugenud aga ikkagi uuriks ise üle.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Võib pöörata rattaid ka töötava mootoriga - peaasi et pump kuival ei oleks.
Sellisest varjandist olengi kuulnud et õli sisse, auto käima ja hakata ühele ja teisele poole keerama sirka 2-3min ning jälgida õli taset aga jah korraks jäi õhku küsimus et kas tuleb ikka kõik õhk välja, nagu kuulda on siis ikka tuleb
Tänud abistamast!
Küsin veel juurde et millist õli soovitate kasutada, sees oli muidu punane ATFII, naised saunas rääkisid et audid ja volksud ei salli punast vaid tahavad rohelist?
Tänud abistamast!
Viimati muutis G3 VR6, 18 Apr 2012, 21:51, muudetud 4 korda kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... li#p575126" onclick="window.open(this.href);return false;G3 VR6 kirjutas:Sellisest varjandist olengi kuulnud et õli sisse, auto käima ja hakata ühele ja teisele poole keerama sirka 2-3min ning jälgida õli taset aga jah korraks jäi õhku küsimus et kas tuleb ikka kõik õhk välja, nagu kuulda on siis ikka tuleb![]()
Tänud abistamast!
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... li#p573976" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk on kellegil siis autodatat käe pärast et öelda mis roolivõimu õli/vedelik data järgi Golf3 Vr6 2.8l 92.-le sisse läheb?argo kirjutas:http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... li#p575126" onclick="window.open(this.href);return false;G3 VR6 kirjutas:Sellisest varjandist olengi kuulnud et õli sisse, auto käima ja hakata ühele ja teisele poole keerama sirka 2-3min ning jälgida õli taset aga jah korraks jäi õhku küsimus et kas tuleb ikka kõik õhk välja, nagu kuulda on siis ikka tuleb![]()
Tänud abistamast!
Viimati muutis G3 VR6, 18 Apr 2012, 22:01, muudetud 1 kord kokku.
- argo
- Foorumi arendaja
- Tänanud: 82 korda
- Tänatud: 51 korda
G 002 000 roheline.
Viimati muutis argo, 18 Apr 2012, 22:09, muudetud 1 kord kokku.
- Ära pane mind tähele!
- Tänatud: 45 korda
Enne,kui asute solvama ATF-I. PUNAST , ja siis ,,nn,, rohelist õli.taevani kiita?. Värvus õlis on müügimeeste propaganga . Määrimis omadused on samad.
ehk siis sellesse võimendisse sobib õli koodiga sw99906161 ja ainult roheline.
Selle koodiga hea küsida Forsist või Autoeksperdist.
Viimati muutis leek, 20 Apr 2012, 20:07, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Hakab jälle pihta, ega ikka pole küll. On olnud piisavalt juhuseid, kus pannes punast õli süsteemi, mis ennem roheline olnud hakkanud tihenditevahelt õli lekkima.t6nis3 kirjutas:Enne,kui asute solvama ATF-I. PUNAST , ja siis ,,nn,, rohelist õli.taevani kiita?. Värvus õlis on müügimeeste propaganga . Määrimis omadused on samad.
Fakt on see, et kui autol ennem roheline õli siis mina ei julge punast panna. Muidugi rohelise õli puhul on ka valik, kas roheline mineraal või sünteetiline.
Uue koodiga G 004 000 M2 . Ja see, kes kallab VW/Audile punast õli on ikka otseselt debiilik, kokkuhoid on minimaalne, vast paar euri liitrilt, aga hilisemad remondikulud .... .Originaal õli maksab natu üle 10 euri liiter, ei ole ju kosmiline summa. Täna just tuleb ühel roolivõimu õli vahetus, ''targad'' remondimehed olid ka punase sisse pannud, veel ei ole probleeme, aga läbipesu teen ikka, ja roheline originaal sisse. Endal oli juhus, kus ostsin sügisel Audi 100-ja, oli ka just õlid vahetatud, aga oh üllatust, punane sees, ja peagi hakkas pump lekkima, nüüd juba üle poole aasta originaal sees, ja pole lekkeid, pumba võlli tihend sai ka loomulikult vahetatud.argo kirjutas:G 002 000 roheline.
Üks pilt ka, see on rohkem väärt, kui tuhat sõna : http://pilt.delfi.ee/picture/13894953/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rehvitööd soodsalt Tartu lähedal. Tel 55 89 462. Ka õhtuti ja nädalavahetustel (kui vaja, siis ka öösel, ikka sama soodsalt, 10-17''. Teise pingiga kuni 20''. ). Täisvahetus ja tasakaalustus 15 euri, vahet ei ole, kas plekk või valuvelg.
