Volkswagen Golf 4 Käigukastid
Tkaba
Auto: Vw Golf 4
Lugemata postitus Postitas Tkaba »
Tervist siinne rahvas.
Äkki keegi targem vw huviline teab öelda, mis käigukastid sobivad Vw golf 4, 1,4 55 kw mootrile (akq koodiga mootor).
Probleem siis selline et minu käigukast on vanaraua kaup ja otsin asenduskasti. (ühtlasi võib pakkuda ka käigukaste mulle PS-i)
Viimati muutis argo, 21 Apr 2012, 22:37, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Tkaba
Auto: Vw Golf 4
Re: Volkswagen Golf 4 Käigukastid
Etka näitas Dsb ja Duw, Mõni diisli kast ka siis sobib?
rako
Auto: 1 Kolhv 1
http://www.upload.ee/files/2113630/VW_Gearbox.xls.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ehk sellest abi.
Tkaba
Auto: Vw Golf 4
Ausalt öeldes ei saand sellest failist suurt sittagi aru, aga tänan vastamst ja abi pakkumast.
Tkaba kirjutas:Tervist siinne rahvas.
selliste asjade puhul oleks hea kui annaks ka oma masina väljalaske aasta
Siksaator
Auto: Borat
Lugemata postitus Postitas Siksaator »
copilot kirjutas:selliste asjade puhul oleks hea kui annaks ka oma masina väljalaske aasta
Väljalaske aasta on antud autol 1999.
Siksaator kirjutas:
:thumbup: autodata näitab et selle moto koodiga golfe 97-01
kiire google otsing annab paar teemat kus väidetakse et ERT, DUW, DUU ja DUS on omavahel vahetatavad st siis ühilduvad...DUS peaks olema siis 1,9 SDI käimar. Ja muidugi ka see DSB mis peaks olema siis 1,4 jaoks mõeldudki. Aga võimalik et veel mõned 1,6 bena kastid lisaks nendele ERT ja DUU kastidele. tasub ennem muidugi kindlaks teha kas 1 ühele istuvad.
Tänatud: 202 korda
Kui juba vahetada siis võiks mõelda natu kiirema ülekandega kasti pealel. Teadaolevalt on 1.4 kastil 100 km/h juures pöörded 3000. Mõnda häirib see, mind vàga mitte!
Viimati muutis R36, 22 Apr 2012, 17:45, muudetud 3 korda kokku.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
golfi_vend kirjutas:Kui juba vahetada siis võiks mõelda natu kiirema ülekandega kasti pealel. Teadaolevalt on 1.4 kastil 100 km/h juures pöörded 3000. Mõnda häirib see, mind vàga mitte!
1,4 ja 1,6 kasutavad sama kasti. ja see on haige, et 100km/h juures pöörded 3000rpm. Maanteed pikemat otsa vapsee ei kannata nii kimada ju.
Wicca
Telefon: +37256711529
Auto: Volksvagen Golf IV
Lugemata postitus Postitas Wicca »
Võimalik, et rumal küsimus, aga mille/milline kast sinna sobib? Endal sama probleem.
Tkaba
Auto: Vw Golf 4
Kuna minu vana käigukast siis natuke laiali jooksis oskan vastata, et sobidav Duw ja DUU kindlalt.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
DUU, DUS, DUW, DUV, ERT
E: ka minul jälle kast laiali, kuid asi ei tundu hull ning läheb remonti. Kasti korpuses vaid väike auk.
Mis teil siis kastidega, et kohe vanaraua kaup?
Viimati muutis rako, 08 Juun 2012, 08:14, muudetud 1 kord kokku.
Arvatavasti on odavam kuskilt kasutatud kast osta kui hakata uurima mis vanal viga, kui juba töömees sama palju küsib kui kasutatud kast + ajakulu kui ilma autota oled.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Dellu mis sa arvad kui lihtne on neid kaste leida? :)
Sisuliselt on seal tüüpviga diffri needid annavad järgi ja lõhuvad sellega kopruse.
LINK: http://www.btinternet.com/~a_hutton/VW_ ... ailure.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ma ei tea, aga minu vastus oli sellele osale, et mis teil nende kastidega juhtub, et vanarauakaup. Lihtsalt kui leiad odavalt kuskilt asenduskasti, siis pole remont ju väga otstarbekas. Sõbra Vr6 ennetav kastiremont läks näiteks 450 euri ja see oli veel sõbrahindadega saadud. Kõik toimis, aga esimene läks teinekord väikse nõksuga. Kindlasti oleks saanud odavamalt kasutatud kasti kui laiali oleks läinud, aga noh autot tehti enda jaoks.
Ma tõesti ei tea nende lahjade bensukate kastide saadavusest midagi, aga oma dislade kaste olen paarisaja euroga müünud.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Selle kasutatud odava kastiga on see risk, et saad ka sama remontimata kasti mis lendab sul hea X hetk samamoodi laiali. Sellepärast ma ka pooldan remonti kui plaanid selle autoga edasi sõita.
Jah ma ei olegi väitnud, et kasti remont odav on. Suhteliselt kulukas töö, kuigi seal tegelikult midagi keerulist ei ole lihtsalt pead teadma mida sa teed.
Minu kast näiteks Kaido83 käe all kus see peaks ka idee järgi remonditud saama.
Siksaator
Auto: Borat
Nii palju kui ma nüüd tean, siis teemaalgatajal on juba ''uus'' remonditud kast olemas- vana kasti pidi remondimehele andma ning suhteliselt hea hinnaga sai remonditud kasti vastu :P . Eks kui ta aega leiab, siis ise pajatab :P .
erxx
Lugemata postitus Postitas erxx »
Ma ei laksa volksudest suurt midagi ja ei ole aega ennast asjadega kurssi viia, aga on küsimus, kuna vaja sõbrannal auto korda saada.
Millise volkari kastid veel sobivad Vw Golf 4 1999a 1.4 55kw mootorile?
Postitusi siin lugesin, markidest ei tea midagi. Keegi kirjutas, et 1.6 kastid lähevad, küsimus siis on, et oskaks asendu kasti otsida, mis aastast alates 1.6 kastid sobivad? 97-01? 1.6l 55kw mootori omad? G3 otsast ka leiab neid?
Või kui keegi müüb kasti siis mis hinnaga, või mis hinnaga remonditud kasti saab? Tartu kant huvitab rohkem, hea hinnaga võib mujale ka järgi tulla.
Vanal oli ilmselt sama diffri pull ja korpuse katki teinud, müüdi maha ära ja no naisterahvas ei laksa, auto hakkas jõnksama räigelt, maja ees õliloigud ja nii see kast otsa saigi. Remondist öeldi, et mootor hõre, ja sellepärast jõnksutab nii, väike survete erinevus mootoril siis. :D Kastis oleks nagu kreissaag olnud ja väidetakse sulle, et mootori viga, no ma ei tea.
Ette tänades.
rako
Auto: 1 Kolhv 1
Mk3 kastid ei sobi.
Neid mk4 kaste suht tikutulega leida ja kui leiab on hind kirves. Tee päring lammutustesse kuna foorumis minuteada kellegil pole sellise mootoriga isendit doonoriks.
Mine “Ülekanne”
