MF rooli install '99 Passatisse.
raitz87
Telefon: 55695406; 56699479
Auto: VW Passat Variant '03
Lugemata postitus Postitas raitz87 »
Olen uurinud seda asja, kuid infot on vähe. Plaanis kasutada Audi mf rooli, airbagi linti ja can-bus releed/moodulit. Koodid panen homme :) ja idee on panna see juhtima makki SONY CDX-GT828U
ei ole leidnud ühtegi selletaolist el.skeemi ega midagi :S
Äkki kelellgi on kogemusi?
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:52, muudetud 1 kord kokku.
Audi, BMW ning VAG-gruppi remonditöökoda al. 20€/h , Phoenix Wheels OÜ- Kvaliteetsed BORBET JA RONDELL valuveljed
Ebay tellimused, autoremont, värvitööd, klaasidevahetus, auto diagnostika (VCS, INPA ja Bosch) 55695406,56699479
raitz87
Re: MF rooli install '99 Passatisse.
Kas keegi oskab väljatuua kuue sooneline roolilindi koodi, mis sobiks mf rooliga?
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Ma ei tea küll lõpptulemuse soovi,aga kas vw enda multirool koos mugavusmooduli ja releega ei oleks lihtsam variant? Seal ju kõik valmis ehitatud juba. Muidugi siis peab püsikad ja kõik ümber tegema.
Ma paneks veel ilusa originaal tehasemaki ka.
Või ongi audi multirool eraldi eesmärk VÕI on sul osa audi tehnikat juba olemas ja sellest tulenevalt audi tehnika soov?
vw multirool maksab ümmarguselt 150-200 eurot +muu süsteem.
raitz87
Nu mul on omast käest võtta ODAVALT Audi detaile, kuna Audi lammaris tööl.
Eesmärk on lihtne, soovin lihtsalt auto raadiot juhtida roolilt, kuna iga kord nuppe raadiol näppida on nii tüütu! Samas ei viitsiks kõike ümber ehitada. On olemas rool koos bägi ja nuppudega, samuti relee ja üks roolilint ka aga too on 5 pinniga. Pean vist vaatama B6 kuue roolilinti ja siis vaja ka rooli nn aju ka juurdetuua?
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], asi on juba kinnisideeks saanud juba :S
Ja kusagilt ei ole leidnud midagi sellise ümberehituse kohta nii vanale autole....
raitz87
Leiaks kusagilt mingise passati VIN-koodi millel on MF rool tehasest peal siis saaks ETKA-st vaadata mida vaja.
raitz87
Oleks olemas sellised asjad:
- 4B0907487 mf rooli plokk
- 1J0959654R/Q/AL roolilinf MF roolile
- 4B0419091BB42H rooliratas
- 4B0880201AF rooli airbag koos nuppude ja juhtmega(roolilint kuni arbag ja mf nupud)
Peaks sobima vana suuatulekang koos püsikaga(8L0953513J)
NB! Pragused koodid võivad olla ajast ja arust kuna koduses läpakas on ETKA 7.0.612
Kust leiaks sellele kõigele el. skeemi, mida kokkutinutada? Pistikud on ideepoolest kõik olemas, mida vaja läheb :)
EDIT1: natuke Autodata uurides sain teada, et pean ühendama kaks juhet spidoplokkist MF rooli plokki:
- pruun/kollane(pin21 A pistikus- kui nüüd õigesti aru sain) -> pruun/kollane MF rooli plkoi pistikule
- must/sinine(pin3 a pistikus) -> valge sinine MF rooli plkoi pistikule
Rohkem ei leia kuskilt midagi :oops:
EDIT2: Kasulik link: http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=37353&page=5" onclick="window.open(this.href);return false;
Kust ma leiaksin nende niiöelda connectorite tähenused nagu T3c,T18c jne?
Viimati muutis raitz87, 29 Apr 2012, 16:15, muudetud 2 korda kokku.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
T3c,T18c eeldan,et on roolitagused relee ja MF mooduli pistikud-nende tähendust võiks otsida saksa audi foorumist või audiworld.com-st.Seal liigub neid elektrimanuale, mis tehtud väga arusaadavalt. Üks võimalus oleks hakata testriga vooluradu järjest tuvastama, kuigi see väga aeganõudev ja tüütu.Praegu tundub,et sul on kõik vajalikud detailid olemas ja ainult ühendada vaja.Kas need on pärit ühelt ja samalt mudelilt või on need erinevatelt põlvedelt? Kardan et B6 juba natuke liiga teine( pole kindel!).
Arvan,et otsi kuskilt tuttavalt b6, c5 või passat, bora, golf ning küsi luba natuke lahti võtta rooli ümbrust.Vaata mis detaile kasutatakse ja kuidas on ühendatud.Arvan, et sedasi oleks kõige lihtsam seda kraami valmis ehitada.Hetkel tahad ehitada töötavat asja erinevate mudelite erinevatest detailidest. Mõistan su soovi tegelt, kuna ise üritaks samamoodi teha olemasolevatest asjadest juba.Kinnisideed mõistan ka hästi:).Aga soovitan uurida ühte soovitud süsteemiga autot.
raitz87
Asjad on kõik võetud 2000. a Audi A6 c5lt. B6l on teine systeem juba ning kruisi vms installiks tarvis uut roolisambaplokki, nii v2hemalt mina arusaanud.
raitz87
Nonii.. Sai siis sebitud ELSA kahjuks või õnneks VW sisse ei saanud installitud aga audi sain. Audi skeem olemas nüüd. Keegi ei suuda väljatunida VW el. skeemi?
