Turtsub
luckymen
Telefon: 56763230
Auto: volkswagen golf gti
Turtsub
Lugemata postitus Postitas luckymen »
Mul selline jama ,et mootor turtsub (isegi siis kui kohapeal töötab)ja mõnikord turtsub ka sõidu aeg nt teise käikuga!
Aga ennem seda sai tehtud küünalde,piibu juhtmete,rootori,jagaja kaane vahetus.Ja teiseks sai vahetatud jahutus vedeliku korsten,sest vana hakkas läbi laskma!
Kas turtsumine saab olla et jahutus vedelik pritsis mootori peale,või jagaja kaanes,või siis milleski muus???
062AVC
Telefon: +37256338374
Auto: VW Golf III
Re: Turtsub
Lugemata postitus Postitas 062AVC »
Hei.. mis mootor on? ma arvan et süüde on vale :) keera mootor märki ja vaata kas rootori ots jookseb lõike kohaga.. :)
Viimati muutis 062AVC, 01 Mai 2012, 22:22, muudetud 2 korda kokku.
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
luckymen
Telefon: 56763230
Re: Turtsub
Mis mõttes mootor märki?
Kus kohas rootoril see lõikekoht on???
luckymen
Telefon: 56763230
Re: Turtsub
Mootor on 1,8 66 kw
Tänatud: 183 korda
Re: Turtsub
luckymen kirjutas:Mis mõttes mootor märki?
Kui jagaja kaane maha võtad, on näha sälk jagaja korpusel ülaservas, mis peab olema kohakuti rootoriga.
ounou
Re: Turtsub
luckymen kirjutas: Aga ennem seda sai tehtud küünalde,piibu juhtmete,rootori,jagaja kaane vahetus
et varem töötas ja nüüd turtsub?
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
Re: Turtsub
Lugemata postitus Postitas Tiiger88 »
Tuttaval on olnud paar juhtumit, kus tuleb välja, et jagaja kaas on olnud mikromõraga!
mürr
Auto: VW PASSAT B5.5 1.8T
Re: Turtsub
Lugemata postitus Postitas mürr »
Kui enne mootor töötas ilusti ja jagajat ei kruttinud siis vaevalt et süüde ise valeks saab minna.Küünla juhtmed said ikka õieti?Eeldan et saelt ei tuleks muidu ühtegi popsu.Tööjärjekord on 1-3-4-2 .Viga ikkagi siis nendes samades asjades mida vahetasid.
Kett maas, kumm katki!
luckymen
Telefon: 56763230
Re: Turtsub
ounou kirjutas:
jah nüüd turtsub,peale seda hakkas kui jahutus vedelik mootori peale läks!
luckymen
Telefon: 56763230
Re: Turtsub
turtsumine hakkas peale seda kui jahutus vedeliku korsten läks kaduma ja vedelik sattus mootori peale!kas on mingeid kohti mis jahutus vedelik saab segada mootoril normaalset tõõtamist??
luckymen
Telefon: 56763230
Re: Turtsub
Suured tänud abistajatele!
Praeguse seisuga sain asja korda,asi oli jagaja kaanes ikkagi(oli katki)
