Vw G2 1.8 66kw mootor ei tööta ühtlaselt
pekileib
Lugemata postitus Postitas pekileib »
auto on golf 2 1.8 66kw mono
vahetasin karburaatori alt padja ära ja peale seda hakkas tagant musta ajama
ja mootor ei tööta ühtlaselt ning kohati kaob tühikäik ära.
kui sõidu ajal järsult gaasi anda hakkab vahepeal pooma ning kui tühikäigu andurilt
pistiku ära võtsin ei muutunud mitte midagi kas tühikäigu andur mõjutab mootori
töötamist ka suurematel pööretel??
Viimati muutis argo, 03 Mai 2012, 15:40, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: 1.8 66kw mootor ei tööta ühtlaselt
Monopritse tühikäigu mootor lükkab segusiibri irvakile ainult tühikäigul - kas enne padja vahetust töötas auto paremini? Miskit lahti ei jäänud?
pekileib
enne töötas korralikult aga peale seda kui üks nn spets kapoti all ära käis hakkas puterdama aga padjas oli suur mõra sees.
kõik voolikud ja asjad on mitu korda üle kontrollitud. sain kaks uut pritse komplekti lähen proovin neid peale keerata ehk hakkab tööle.
uurisin tuttavate käest kah need teadsid rääkida et tühikäigu andur võib sedasi mootori käituma panna küll ja manualist lugedes jäi kah midagi sellist silma
pekileib
sai uus süsteem peale aga ei tööta ikka korralikult:(
Priidik333
Telefon: 53644681
Äkki lambda :starhit:
lauren
Telefon: 5581505
Auto: Ford scorpio, IZ 412IE, AZLK 2140 ja Suzuki Alto MK1
Re: Vw G2 1.8 66kw mootor ei tööta ühtlaselt
Lugemata postitus Postitas lauren »
Lambda päris musta suitsu tekitama ei hakka, must suits viitab sellele et saab liiga palju kütet kätte.Kontrolli üle sinine andur veesärgi esimesel flantsil. Samas võib olla kokku panemisel midagi sassi läinud. Võid kontrollida ka kütuse klappi vms (ei tea õiget nime) Ehk võta õhupuhastaja kopsik (mis asub pritse peal) maha ning siis peaks olema näha kütusepea. Jälgi seda, ning lase kellegil süüde sisse keerata, Repair manual ütleb, et kui pihusti otsast tuleb rohkem kui 3 tilka bensiini siis klapp ei pea ning uputab mootori üle.
pekileib
täna käis siis diagnostis ja tuli välja et hoopis mingi juhe oli kuskilt katki
