Golf II tõmbab pöörded alla kui sidurit vajutada
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Lugemata postitus Postitas Kässar »
Selline probleem siis, et sõites sidur alla vajutada siis viskab pöörder 700-800 peale hetkeks ja siis läheb 1000 peale tagasi. Samuti kui pöörded langevad siis õli tuluke ka armartuuril läheb hetkels põlema.
Küsimus oleks, et kas selline asi on normaalne? Ja kui ei siis kuidas asja korda saaks, kust peaks viga otsima?
Auto ise on siis Golf 2 GTI 1.8 79kw
Viimati muutis argo, 05 Mai 2012, 00:26, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Mazz
Auto: Skoda Octavia 1Z
Re: Golf II tõmbab pöörded alla kui sidurit vajutada
Andurite teema on väga aktuaalne, soovitaks õlirõhu andurit vahetada. Samas võib ju õlirõhk langeda siduri alla vajutusel ?
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Hmm, selge. Peab forsist hinda küsima :) Kus see andur asub muidu ja kas on teda keeruline vahetad?
Tänanud: 95 korda
Tänatud: 191 korda
Võib olla ka tõsisem probleem - väntvõllil on pikilõtk sees ja poob mootori hetkeks kinni.
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
On kuidagi võimalik kindlaks teha kumb viga on? Või peaks vahetama selle anduri ära ja kui siis ikka jamab siis edasi uurida?
Mazz
Andur on no problem siiski ma arvan, pöördeid ta ju ikka ei kontrolli. GTI mootorit ei tea..
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Okei. Aga kui peaks see väntvõlli lõtk olema, siis vaja suurem remont ära teha?
Mazz
Huvi pärast küsin, et kas teeb ka külma mootoriga nii või ainult soojalt ?
Kässar
Auto: G2 GTI 86'
Nii külma kui ka soojaga : / On veel ideid mis võiksid seda põhjustada?
Samas siis juhtub seda tihedamini kui enne siduri vajutamist pidurit vajutada
E: Seistes tühikäigul natuke gaasi vajutada siis tõmbab ka pöörded alla kohe. Mis seda veel põhjustada võiks? Peale selle pikilõtku siis.
Viimati muutis Kässar, 12 Mai 2012, 19:41, muudetud 1 kord kokku.
