Auto ei käivitu
airfish
Auto ei käivitu
Lugemata postitus Postitas airfish »
Auto on passat variant 97´ 1,8 92kw bensiin.
Juhtus selline kummaline lugu, et reedel lihtsalt auto enam ei käivitunud, pole seda teinud siiamaani. Mootorit võib käiata kaua tahad aga ei midagi, samas olen akult klemmid maha võtnud tunniks, ka ei midagi. Proovisin isegi kustukummiga võtmeid (nimelt on olemas 2 originaalvõtit ja plastikust võti) puhastada, ei toimi. Lisaks tehase elektroonikale on autole peale pandud cenmax vigilant v-7 kahesuunaline valvesüsteem, kuid arvan, et asi ei ole selles tootes.
Mul on mõistus otsas, paluks abi.
Suured tänud ette!
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:46, muudetud 1 kord kokku.
Deemu
Auto: Audi A4 TDI
Re: Auto ei käivitu
süütelukupõhi võib ära olla
Tänatud: 203 korda
Re: Auto ei käivitu
Säde üle vaadata, arvan, et pole selle probleem. Kas pump lööb kui süüde sisse keerata? Kasuta abilist, pump asub auto tagaosas polstri all.
airfish
Re: Auto ei käivitu
Vabandan juba ette, et soppa üles keerutasin.
Kuulasin abilise abiga, et bensiinipump töötab, siis kontrollisin sädet, oli samuti olemas, panin küünla tagasi ja mõtlesin, et lasen veel käiata veidi. Ketrasin mootorit umbes pool minutit ja olemas. Hakkas tööle :)
Nüüd õhtu käes peaks uuesti proovima, et järsku seistes valgub kütus tagasi sest millegi viga ju ometi peab olema, et ta ei tahtunud mitu päeva sõita minuga.
Aga suured tänud kõigile kaasa mõtlemast ja abi pakkumast.
Tänatud: 203 korda
Re: Auto ei käivitu
Vaevalt, et tagasi valgub, pump ju lööb kohe ülesse tagasi.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Re: Auto ei käivitu
Selle põlvkonna paljuklapiliste üks vigasid on selles, et tõukurid vajuvad õlist tühjaks ja käivitamisel lihtsalt klapid ei avane - kuni õlirõhk plokikaande jõuab, siis hakkab lubama ja üksteise järel võtab silindrid taha.
