1,9 55kw genekas ?
status
Telefon: 56788327
Auto: vento 66kw, passat b5 81kw
1,9 55kw genekas ?
Lugemata postitus Postitas status »
probleem selline auto tühikäigul ei põle armatuuris tuled, see on normaalne, kuid suurtematel pööretel viskab korraks kõik tuled põlema, (õli vesi jne), nagu auto käivitamisel, kuid auto käib.
Kas siis on geneka harjad läbi ?
Eestis teevad pimedad harju, saksamaal panevad opeleid kokku.
Tänatud: 44 korda
Re: 1,9 55kw genekas ?
1,9 55 KW. On diisel mootor. Kui sellel mootoril kahtlustad generaatori MITTE laadimist,siis on ju tahhomeeter NULLIS töötava mootoriga.
status
Telefon: 56788327
no tühikäigul tuled armatuuris töötavad, ja kuna mul kellaga kelladeplok sis arvan et kuskil 2000-2500 pöördepealt lööb tuled kustu, teeks nagu restarti.
status
Telefon: 56788327
vahetasin harjad ära kui ikkagi lööb tuled viklum armatuuris, kuid avastasin kui käsipidur peal on siis sellist asja ei juhbtu , nii et genekas välistatud. Võtsin siis lahti käsipiduri kangi juurest pistiku lahti olles toimus sama jama, tuled korraks kustusid. Meenus üüd ka et kaitsmeblokis oli kunagi juhe millele oli pandud juurde silt(hiljem lisatud) käsipidur ning oli pruuni värvi, kas sellel võib olla mingi error sees et annab mingit vale signaali ?
