Piduri rõhuregulaator
selfkiller
- Auto: VW Golf IV
Probleem siis selles, et tagasilla küljes olev regulaator on hakanud õli lekkima. Kas keegi oskab öelda, on olemas remondi komplekte või kas üldse saab remontida.Ise ei ole veel enda autol maha kakkunud olen lihtsalt õli juurde valanud. Aga õli hakkab palju minema juba. Oskab keegi aidata infoga olen väga tänulik.
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:17, muudetud 1 kord kokku.
Po18
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Re: Piduri rõhuregulaator
MInuomal siis täpselt sama jama. Katsun täna helistada forssi ja uurida kas on sellisele asjale remontkomplekti. Seal peaks arvatavasti mingi kummist simmerling ainult olema arvan.
Kokkutulekutel näeme raisk
selfkiller
- Auto: VW Golf IV
selfkiller kirjutas:Probleem siis selles, et tagasilla küljes olev regulaator on hakanud õli lekkima. Kas keegi oskab öelda, on olemas remondi komplekte või kas üldse saab remontida.Ise ei ole veel enda autol maha kakkunud olen lihtsalt õli juurde valanud. Aga õli hakkab palju minema juba. Oskab keegi aidata infoga olen väga tänulik.
Aastaid tagasi ei saanud ülevaatuselt läbi, kuna tagapidurid olid nörgad, sai siis see kobakas sealt minema löödud ja torud otse pandud, peale seda olid pidurid stendis ideaalsed. Ega muidu aru ei saagi, kui talvel libedaga kipub pidurdades saba liputama
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 202 korda
Omale sain lammarist uue ja kestab.
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 191 korda
Veel aasta-poolteist tagasi ei pakkunud keegi regulaatorile mingeid tihendeid - vaevalt et asi on praeguseks muutunud. Kui viitsimist, võiks keegi mõne lekkiva lahti kookida ja tõe päevavalgele tuua, vahest on teema tõesti mõnes laiatarbe O-rõngas, mida poest vabalt saada on.
selfkiller
- Auto: VW Golf IV
Vist võtan asja ette, muud ei jää üle. Eks ma üritan mõne pildi ka panna siis.
Corradol viskasin kah selle vahelt ära ja ei ole mingit probleemi. Pidurid ideaalsed ja ka ei lukustu tagumised enne esimesi. Talvel liputab jah,aga seda ta peabki tegema,kui 4 ratast lohas. Normaalsel pidrudamisel kõik tiptop.
Corrado 1.8T 20V, T3/T4 hübriid, Megasquirted,
- Tänanud: 44 korda
Kuidas tegite piduritorud ümber? Uued või mingi muu lahendus?
anti61
- Telefon: 56302705
- Auto: Golf 2 1.8 66 kw GT speisal
mina võtsin rõhuregulaator ära ja panin piduri voolikud vahele ja pidurid palju paremad nüüd
Po18
MIna ostsin kasutatud pidurirõhu regulaatori ja hakkan kuu lõpus vahetama.
raiku
- Telefon: 5214714
kuna võtsid ?anti61 kirjutas:mina võtsin rõhuregulaator ära ja panin piduri voolikud vahele ja pidurid palju paremad nüüd
on sul vana alles?
võtaks omale ja vaataks mis sees on, mul ka lekkimas.
ja tean üht ülevaatuspunkti kus seda asja jälgitakse ja ilma selleta läbi ei lasta.
viljandi mölamies
Po18
Võtan endaoma ka mingi aeg lahti kui ära vahetan. Teen ka mingid pildid sisust
