Pagasiruumi valgustuse kaitse põleb läbi
raunonet
Telefon: samsung
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI 110kw 05
Lugemata postitus Postitas raunonet »
Võtsin 12v pagassi tulest led pirnidele, aga mingi 1min pärast läks kaitse läbi. milles kala?
Viimati muutis pppp, 16 Mai 2012, 18:23, muudetud 2 korda kokku.
Põhjus: pealkiri
Houston, we have a problem
Tiiger88
Telefon: 55606240
Auto: VW Vento
Re: milles kala!
Lugemata postitus Postitas Tiiger88 »
Lühis? Kokkusattumus? Vaheta välja ja proovi uuesti noh :D
raunonet
Telefon: samsung
Re: milles kala!
ikka sama teema, põleb mingi 3 min ja siis läheb kaitse läbi :idea:
fatedog
Auto: Škoda Octavia VRS
Re: milles kala!
Lugemata postitus Postitas fatedog »
kas sinna takistit vm ei tule vahele panna ?
Re: milles kala!
Kui see LED plokk on kordades võimsam kui see pirnike, mille pesast voolu võtsid, siis on ju see täiesti loomulik. Ka LED võtab voolu ja kui neid juhtub palju olema, siis tee omad järeldused.
raunonet
Telefon: samsung
Re: Pagasiruumi valgustuse kaitse põleb läbi
mõõtsin testeri abil palju voolu tuleb mingi 8 volti, kuid originaal pirnil on kirjas 12v 3w. kust ma siis voolu saaks, et led tuled põleksid.
raunonet kirjutas:mõõtsin testeri abil palju voolu tuleb mingi 8 volti, kuid originaal pirnil on kirjas 12v 3w. kust ma siis voolu saaks, et led tuled põleksid.
Segaseks jääb, kuskohast sa selle 8v mõõtsid ja mis pinge see on. Ajad segamini voldid ja amprid nagu kombeks. Voolutugevus on amprites, samuti kaitsmete nimiväärtused (need mis läbi põlevad) on amprites. Pane oma ledid auto aku pealt põlema, mõõda testriga ära mitu amprit voolu nad tarbivad (vali testrile õige mõõtepiirkond!) ja siis saad aimu, mis ahelast sa võiksid neile toite võtta, ilma et kaitsmed läbi põleksid.
Viimati muutis GTI, 16 Mai 2012, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
raunonet
Telefon: samsung
hiina masstoodag näitas midagi muud, võtsin teise testri ja sain 12v aga ikka sama jama
kuidas selle testeriga ampreid näeb, ei tea.
proovisin iseelektrik.com-i aga ei saand midagi keelest aru
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
raunonet kirjutas:hiina masstoodag näitas midagi muud, võtsin teise testri ja sain 12v aga ikka sama jama
Näeb nii, et keerad testri A piirkonna peale. Ühendad vajadusel ka testri juhtmed testril õigetesse mõõteaukudesse (ilmselt COM ja A või midagi taolist). Seejärel toimid vastavalt allpool olevale joonisele.
Kui ühendustega eksid siis võid testri sisse kärsatada.
Viimati muutis HawkHill, 18 Mai 2012, 23:17, muudetud 1 kord kokku.
HawkHill
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Re: milles kala!
fatedog kirjutas:kas sinna takistit vm ei tule vahele panna ?
Leidub ka lede, millele ei tule midagi vahele panna ehk siis töötavad 12 voldi pealt. Et arvutada mitte 12 voldisele (väiksema pingeline) ledile vajalik takisti on vaja teada ledide tarbitavat voolu. Edasi kui muidu ei oska, siis Google otsingusse "led calculator" ja saabki teada arvutades vajaliku takistuse. Takisti ostmisel tuleb arvestada lisaks takistusele ka tarbitava vooluga-takisti võimsusega, sest takisti võib eraldada soojust ning selle tagajärjel ka maha kärsata.
