Mootorivahetus: G4 SDI to G2 1.6D
j6nks
Lugemata postitus Postitas j6nks »
Selline teoreetiline küsimus, et kuidas G4 peale vana 1.6D mootor sobib? Kas selline vahetus on üldse võimalik?
Kuidas on sobivus G4 kastiga ja muude jubinatega? Mootori kinnitused sama koha peal?
Visuaalsel vaatlusel tundub reaalne, kuidas kas ta ka praktiliselt sinna peale istuks?
Nimelt on olemas G4 SDI, kuid selle mootor põmt. puudub. Samas on olemas korralik kapremonditud 1.6D G2 pealt. Kas kaks asja saaks kokku sobitada? Saaks kokku panna järjekordse ökoliikuri. Eks ta vähe uimane oleks aga kulgemiseks oleks hea.
Palun siis asjakohaseid vastused ainult :)
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
j6nks
Re: Mootorivahetus: G4 SDI to G2 1.6D
Ei oska keegi kommenteerida? :roll:
Guugeldasin natuke ja G2 mootor G3 peale ei ole probleem ning ka vastupidi. Vahetada vaja ainult esimese mootori kinnituse tala (kui kuidas iganes seda nimetatakse), see kuhu käimakast ja starter jne. kinnituvad
Aga kas see on ka reaalne, et sama G2 tala (või kuidas seda nimetatakse) ümber tõsta G4 peale? Kuidas on lood muude kinnitustega?
Usun, et huvitav soov ja mure üldse :D Downgrade-i ei näe vist just iga peav :lol:
G3 ja G4 on väga erinevad mootori poolest. G3-l on jah tulemüüri pool 2 kinnitust, üks kasti juures ja teine teises servas. Kolmas ees keskel. G4-l aga on kinnitused külgedel nn talade peal, mis ette jooksevad. Ehk siis mootor kiigub sisuliselt nende kahe peal ja kolmas nn fikseeriv padi tuleb põhja alt keskelt. See ei kanna midagi, lihtsalt hoiab tasakaalu.
Ilma tõsiselt keevitamata ei tee seal midagi, rääkimata sellest kuidas se armatuurid jne käima saad.
j6nks
Seda ma kartsin jah. Ei ole veel selle SDI kapoti alla vaadanud aga jah. Tulede ja muude vilede pärast väga ei karda, need ikka ellu äratab seal, pigem ei tahaks suuremat lõikumis ja keevitustööd ette võtta.
Siis jääb see projekt vist katki. SDI-d sinna asemele panna ei näe väga mõtet. TDI-d ka uuemad nii elektrit täis. Vana hea 1.6D sobiks sinna ideaalselt :lol:
j6nks kirjutas:Seda ma kartsin jah. Ei ole veel selle SDI kapoti alla vaadanud aga jah. Tulede ja muude vilede pärast väga ei karda, need ikka ellu äratab seal, pigem ei tahaks suuremat lõikumis ja keevitustööd ette võtta.
Ääm tõsteti 1,6 d asemel sdi, võin eksida aga oli vist klubiline rotu ( Rainer) igatahes mootor läks mk1 Jettale
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php? ... &hilit=sdi
kogemata väga vale asja linkind
Viimati muutis Anonymous, 16 Mai 2012, 10:31, muudetud 3 korda kokku.
j6nks
Tegemist oli vist 1.9D 47kw G3 mootoriga...
