Käigukasti probleem golf II 5 käiku.
L2bukast
- Telefon: 58017968
- Auto: Golf 4, 1.6 77kw
Probleem siis selles, et 5-s käik läheb üsna raskelt sisse, ülejäänud käigud töötavad ilusti. Sõber kahtlustas sünkronisaatoreid, aga ma ise arvaks et hoovastik, kuidas sinna ligi saab ja kontrollida muidu? Omal kasti remondi puhul kogemused puuduvad kahjuks..
Viimati muutis argo, 16 Mai 2012, 22:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
- Tänanud: 102 korda
- Tänatud: 196 korda
Re: Käigukasti probleem golf II 5 käiku.
Hoovastik on kapoti all kasti peal/taga - lõtke ei tohi olla, lihtne kontrollida.
Po18
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Proovi hoovastikku määrida. Endal oli vahepeal sarnane jama et tagumine ja viies käik läksid raskelt sisse. Peale määrimist töötab kui tehasest.
Kokkutulekutel näeme raisk
L2bukast
- Telefon: 58017968
Lihtsalt tuimalt seda sprei õli wd40 vms hoovastiku liikuvate kohtade peale?Po18 kirjutas:Proovi hoovastikku määrida. Endal oli vahepeal sarnane jama et tagumine ja viies käik läksid raskelt sisse. Peale määrimist töötab kui tehasest.
WD40 on vedel õli - parem juba mingit tahket määret, mida aerosooliga saab peale lasta ja mis ka peal püsib (teflon, vaseliin vms.)
- Tänanud: 45 korda
- Tänatud: 215 korda
Kunagi sai kasutatud sellist asja nagu liitium määre, sain seda siis K-Rautast.
L2bukast
- Telefon: 58017968
Teema jäi soiku.golfi_vend kirjutas:Kunagi sai kasutatud sellist asja nagu liitium määre, sain seda siis K-Rautast.
Sai tookord juba vaskmäärdega kõik üle käidud. Aga kahjuks 5-s käik ikka ei lähe korralikult sõidu pealt sisse. Kohapeal proovides lähevad kõik ideaalselt sisse.
Mikogolf
- Telefon: 56861517
- Auto: Golf GTI, Golf GL only mk2-s
L2bukast kirjutas:Teema jäi soiku.golfi_vend kirjutas:Kunagi sai kasutatud sellist asja nagu liitium määre, sain seda siis K-Rautast.
Kas golf 2-el ei pea kangi mitte alla suruma, et 5 sisse läheks? .
