Käigukasti probleem golf II 5 käiku.
L2bukast
Telefon: 58017968
Auto: Golf 4, 1.6 77kw
Lugemata postitus Postitas L2bukast »
Probleem siis selles, et 5-s käik läheb üsna raskelt sisse, ülejäänud käigud töötavad ilusti. Sõber kahtlustas sünkronisaatoreid, aga ma ise arvaks et hoovastik, kuidas sinna ligi saab ja kontrollida muidu? Omal kasti remondi puhul kogemused puuduvad kahjuks..
Viimati muutis argo, 16 Mai 2012, 22:31, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Käigukasti probleem golf II 5 käiku.
Hoovastik on kapoti all kasti peal/taga - lõtke ei tohi olla, lihtne kontrollida.
Po18
Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Lugemata postitus Postitas Po18 »
Proovi hoovastikku määrida. Endal oli vahepeal sarnane jama et tagumine ja viies käik läksid raskelt sisse. Peale määrimist töötab kui tehasest. :D
Kokkutulekutel näeme raisk
L2bukast
Telefon: 58017968
Po18 kirjutas:Proovi hoovastikku määrida. Endal oli vahepeal sarnane jama et tagumine ja viies käik läksid raskelt sisse. Peale määrimist töötab kui tehasest. :D
Lihtsalt tuimalt seda sprei õli wd40 vms hoovastiku liikuvate kohtade peale?
WD40 on vedel õli - parem juba mingit tahket määret, mida aerosooliga saab peale lasta ja mis ka peal püsib (teflon, vaseliin vms.)
Tänatud: 215 korda
Kunagi sai kasutatud sellist asja nagu liitium määre, sain seda siis K-Rautast.
L2bukast
Telefon: 58017968
golfi_vend kirjutas:Kunagi sai kasutatud sellist asja nagu liitium määre, sain seda siis K-Rautast.
Teema jäi soiku.
Sai tookord juba vaskmäärdega kõik üle käidud. Aga kahjuks 5-s käik ikka ei lähe korralikult sõidu pealt sisse. Kohapeal proovides lähevad kõik ideaalselt sisse.
Mikogolf
Telefon: 56861517
Auto: Golf GTI, Golf GL only mk2-s
Lugemata postitus Postitas Mikogolf »
L2bukast kirjutas:
Teema jäi soiku.
Kas golf 2-el ei pea kangi mitte alla suruma, et 5 sisse läheks? .
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Kangi peab alla suruma, kui hoovastik 4-käigulise kasti oma.
Mine “Ülekanne”
