El. akende tõstukid ja signalisatsioon ei tööta
rannnnu
Telefon: 55922847
Auto: Volkswagen Golf 1.6 i SR
Lugemata postitus Postitas rannnnu »
Tegemist on siis Vw Golv IV-ga , 1.6 74kW, aasta 1998. Juhtus sihuke asi, et eile hommikul oli kõik korras, aga siis hakkas vihma sadama ja lakkas töötamast signalisatsioon (kesklukustus puldist). Hiljem avastasin, et ka el. akende tõstukid ei tööta. Proovisin kaitsmeid, mis olid seotud elektroonikaga, aga kõik olid korras. Kas kesklukul on ka kaitsmeid? Raamat on itaalia keeles, eriti midagi aru ei saa, aga enam-vähem leidsin tähendused.
Mis viga võib veel olla?
Viimati muutis argo, 16 Mai 2012, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
PRIM0
Telefon: 56660496
Auto: vw golf mk1 2,0L G60 ,MB CLK 200 Kompressor
Re: El. akende tõstukid ja signalisatsioon ei tööta
Lugemata postitus Postitas PRIM0 »
kas selle aja audidel/volkaritel mitte mingisugune comfort plokk ei asunud jalgade juures põrandal?!Äkki see märjaks saanud?Kas sul autol katuseluuk on?Kui on ,siis vaata luugi äravooli torud üle ,et need poleks umbe läinud.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
Vaata ukse ja kere vaheline kummlutt üle. Võib-olla sealt juhtmed katki murrutanud.
Viimati muutis J.Aru, 12 Mai 2012, 16:06, muudetud 1 kord kokku.
PRIMO see on B5 passatil, Golf 4-l on see moodul armatuuri kellade all sisuliselt ja sinna vesi küll sattuda ei tohiks. Kas võtmest keerates ka ei toimi?
Puldi mittetoimine uste luukstamisel ja vigased juhtmed ukse sees ei tundu väga loogiline põhjus-tagajärg, kui just tõesti juhiukse elektriakna mootor seal suurt rolli ei mängi. Nimelt see muudab kõik juhiukse aknalülitist tulevad käsuks digitaalseks ja saadab sealt sinna comfortmoodulisse digitaalsel kujul. Kui see vigane või sinna voolu ei tule, siis äkki tõesti ei juhtu ühegi aknaga midagi, kuigi konkreetse ukse lülitist (kõik peale juhiuks) võiks ju ikkagi käsk toimida. Samas kas see nüüd uste sulgemist mõjutab ei oska öelda. Üks variant oleks kaabel taha panna ja vaadata mis räägib. Tallinnas saaks aidata. Sealt näeks ära vähemalt selle, kas comfort moodul ise reageerib.
Kui comfortmooduli viga, siis see mul varuosadeks müügis ka muidu :). Juhiakna mootor peaks ka olemas olema.
Viimati muutis dellu, 13 Mai 2012, 19:57, muudetud 1 kord kokku.
062AVC
Telefon: +37256338374
Auto: VW Golf III
Lugemata postitus Postitas 062AVC »
ma olen palju samasuguse veaga autosi parandanud ja vead olid nagu juba roomlane2 ütles et juhtmed puruks kummi luti seest.. eelkõige vaata üle juhi uks ja kui see ok siis teised.. ja ära pagassi unusta(Paljud seda ei vaata). Lukustus ja aknad on tavaliselt seoses kuna kui sa paned võtme ukse luku sisse ja keerates hoiad kinnises asendis siis aknad sulguvad(Paljudel toimib ka keskluku puldist).
Edu!
ArxCar - Kliimade täitmine, hooldus ja remont, diagnostika, lukksepa- ja elektritööd.
Telefon: 53416217, 56248216 Pärnu, Mauri Tehnoküla, Klubilistele soodukas!
rannnnu
Telefon: 55922847
Täna avastasin, et ka sisevalgustus ei tööta.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
rannnnu kirjutas:Täna avastasin, et ka sisevalgustus ei tööta.
Kas ühelgi uksel ei tööta?
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ] Pilt
Kas ei tööta üldse või ei tööta ainult ukse avamisel. Ise saad lülitada?
Ka ukse pealt valgustust juhib sama comfortmoodul ja ukseandurid on nn sulgemismooduli sees ja ka see tuleb vastava elektriakna mootori abil digitaalselt ajuni, mingeid eraldi kaableid selle kohta ei jookse. Seda enam kahtlustan mina kas comfortmooduli viga või mõni kaitse ikkagi läbi. Minuarust anti ka lampide + läbi comfortmooduli, ehk kui uksed lukku keerata/lülitada võetakse lambilt pluss ära. Ühe klubilise passatiga kunagi jamasin signat paigaldades, miinus ei kadunud lambilt ära peale uste sulgemist, aga kuna plus lambilt ära võeti siis viga "normaalvaates" ei paistnud, aga signa hakkas kohe röökima, kuna tema arvas et usked lahti.
Vaatan kohe kaitsmete nr-d ka.
EDIT:
Kõik v.a 6 on pidevalt pinge all, 6-s saab pinge süüte korral.
6 - 5A
14 - 10A
37 - 10A
38 - 15A
Need on kahtlaselt suured numbrid, aga nii skeemis on.
111- 15A
144 - 15A
Viimati muutis dellu, 13 Mai 2012, 22:45, muudetud 1 kord kokku.
rannnnu
Telefon: 55922847
Mitte ühelgi aknal ei tööta tõstukid. Täna avastasin jällegi uue asja, et lähituled ei põle enam. Kogu aeg on parktuled (isegi kui lüliti on kolmandas astmes). Ülejäänud tuled töötavad kõik.
raunonet
Telefon: samsung
Auto: VW Passat B6 2.0 FSI 110kw 05
Lugemata postitus Postitas raunonet »
mul oli sama viga, mul oli kaitse läbi. vahetasin selle ära ja kõik oli korras.
Houston, we have a problem
rannnnu
Telefon: 55922847
Mis nr kaitse? Olen proovinud mitmeid kaitsmeid, kõik töötavad ...
raunonet
Telefon: samsung
mul oli 14
rannnnu kirjutas:Mis nr kaitse? Olen proovinud mitmeid kaitsmeid, kõik töötavad ...
Need ka läbi vaatasid mis ma skeemi järgi kirja panin?
Kas teised aknad ei tööta juhi juhtimisest või ka teiste uste lülititest?
Tuledel pirnid ikka terved :D?
Viimati muutis dellu, 17 Mai 2012, 07:50, muudetud 1 kord kokku.
rannnnu
Telefon: 55922847
Jah, vaatsin need kaitsmed läbi, mis sa ütlesid. Kõik olid korras. Juhinuppudest ei tööta ning ka igal uksel eraldi ei tööta. Akende mootorid iseenesest töötavad. Proovisin võtmega, siis töötasid kõik aknad.
Mina isegi ei oska enam ennustada nii, see on imelik et nad võtmest töötavad. Muidu panustaks nn comfortmoodulile, aga mismoodi siis võtmest liiguvad, sest seda ju juhib ka sama moodul. Üks variant oleks see ikkagi proovida ära vahetada ja vaadata mis juhtub. Kui huvi ja Tallinna inimene võiks seda proovida, mul on üks üle. Aga pean ta esmalt välja otsima, kuna ladu ja "töökoda" kus teha oleks eri kohtades.
Chillah
Auto: VW Passat 2002.a.
Lugemata postitus Postitas Chillah »
Ei ole küll viisakas teise inimese teemat risustada, kuid mõtlesin, et ei hakka eraldi teemat tegema. Endal on analoogne viga. Tähendab viga seisneb järgnevas. Kui auto käima panna, töötavad kõik neli aknatõstukit ilusti. Samuti töötavad peeglid ilusti. Sõitu alustades hakkab bingomäng, ehk siis jääb töötama vaid juhiukse aknatõstuk ning ülejäänud kolm aknatõstukit juhiukses olevatest nuppudest reguleerides ei tööta ning samuti lakkab toimimast el. peeglid. Samas töötavad kõik el. aknad ilusti kui kasutada teiste uste küljes olevaid lüliteid. Jamab just juhiukse lülitite pult. Samas teinekord sõitma hakates toimib kõik ilusti. Mingi hetk jamas ka kesklukustus, ilmselt võibolla kuidagi seotud selle veaga. Kahtlustan ka comfortmoodulit. Pole muidugi jõudnud veel seda uurida, kas on niiskust saanud vms. Auto alles soetatud ning ostu hetkel ei täheldanud antud viga. Kas leidub mõni targem, kes on juba analoogse veaga kokkupuutunud ning teab soovitada mida teha? Autoks Passat 2002.a. 1.9 Tdi 96kw. Tänud! :)
Kui teised aknad töötavad oma lülititest, siis mina jätaks comfortmooduli esialgu rahule. Pigem on viga kas juhiukse lülitis või juhiukse elektriaknas. Nimelt viimane korraldab juhiukse lülitist tulevate käskude edastamist comfortmoodulile.
Avalda siis ka info kus aitaja peaks asuma. Tallinnas on minul kasutatud elektriakende lüliti olemas, sellega saaks proovida (ja vea lahendumisel ka ära osta). Samuti diagnostikakaabel, et esmalt veakoodid üle vaadata. Elektriakna mootor on ka iseenesest olemas, aga kas Boral sama pole kindel, lisaks on paar aastat vanem ka, ei pruugi ühilduda.
Chillah
dellu kirjutas:Kui teised aknad töötavad oma lülititest, siis mina jätaks comfortmooduli esialgu rahule. Pigem on viga kas juhiukse lülitis või juhiukse elektriaknas. Nimelt viimane korraldab juhiukse lülitist tulevate käskude edastamist comfortmoodulile.
Dellu aga äkki lepiks midagi kokku ja tuleks näitama sulle millalgi? Kirjutad mulle privaatsõnumisse? Olen samuti pealinna inimene.
jalmar00
Telefon: 53940436
Auto: VW Bora 1.9 TDI
Lugemata postitus Postitas jalmar00 »
Ei hakka uut teemat tegema aga mure on enam-vähem sama mis eelnevatel postitajatel. VW bora 2002 a (1,9 TDI). Täna hommikul tegin puldist uksed lahti ning poole tunni pärast ei toiminud pult enam. Ei pane kesklukku peale ega lülita ka signat peale. avastasin ka et tagaluuki ei saa lahti teha (elektriline lüliti). Lüliti ise liigub aga luuki ei ava. Ja el. aknad lõpetasid ka koostöö. Võtmest keerates või siis ukse küljes olevast keskluku nupust kõik ilusti töötab, paneb uksed lukku ja avab. Samas ei anna auto enam ka märku, et tulede lüliti jäi täistulede asendisse. Ennem hakkas karjuma kuid nüüd on vait. Oskab keegi midagi arvata, milles probleem olla võiks?
Tagaluugi avamiseks antakse vool ainult siis kui kesklukk niiöelda lahti. Ehk mingit lukku seal pole, ainult vool on või ei ole. Arvatavasti on comfortmoodul siis vigane, kui võtmest lahti keerates kõik muu avatakse. Aga kõige targem oleks alustada diagnostikast/veakoodide lugemisest, Tallinnas saan mini ka aidata.
