Nii siis probleem seisneb selles et vahetamist vajab 92 aasta masin millele tahaks peale panna 94 aasta mootori ja nende erinevused on selles et 92 mootoril on süüde jagajaga ja 94 aastal süütepooliga. Kas ümber on vaja tõsta terve juhtmestik, kaitsmeplokk ja süütelukk. Juhtmed on mõlema auto pealt maas ja kuna elekter on mu nõrgim külg siis äkki oskab keegi head nõu anda või tulla ja anda mõningaid näpunäited kes varem sellise asjaga kokku puutund.
Ettetänades: Zant
Mootori vahetus Corrado VR6
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:11, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: Mootori vahetus Corrado VR6
Kui siis ainult kaitsme plokki minev mootori juhtmestik koos ajuga, rohkem küll mitte, ise tegin G60->2.0 85kw peale swapi ja uus mootor läks koos kapoti aluse juhtmestikuga peale.
Kui mälu ei peta siis 3 suuremat pistikut ja paar pisemat ning ongi kõik mis kaitsme plokki läheb, vanad jehat ja uued asemele.
VW G3 VR6 -> Honda Accord CE8 -> VW Corrado G60 -> Audi 100 Avant Quattro 2.8 -> MB W124 E200D -> VW Jetta MK1 -> Vene auto ja bemm varsti ka VW
- Tänanud: 99 korda
- Tänatud: 193 korda
Jagajaga ja coilpackiga mootoritel on erinevad ajud - arvatavasti pistikute pin-id ka erinevad. Eks tuleb el. skeeme natuke uurida. Kui samas kõrvalt on doonorilt kõik võtta mis vaja, siis ainult ümbertõstmise vaev.
Kahvel
- Auto: G3 VR6 2.8->3.2->3.6
- Tänatud: 4 korda
Kas eelnev mootor oli ka vr6?Võimalsue korral ei ole vaja juhtmestikuga hakkata möllama.Oleneb mis eelneval mootoril viga oli muidugi.Piisab sellest,et tõstad mootori ümber,ning vanalt mootorilt võtad nukkvõlli,jagajamehhanismi ning ketikambrikaane,milles on jagajarootori ava ning kõik.Kõik jääb nii nagu enne oli.
Kolmapäevane sõitja R2N-il.
