Golf II ülimalt suur küttekulu?
Golf II
- Telefon: 58581232
- Auto: Vw Golf 3 1,8 66kw (96)
Vw Golf II, meeleltult suur küttekulu. Mootor on 1,6 53kw. Küttekulu hetkel 30L/100km-ile. Ise sellistest karburaatoritest ei jaga aga skeemidest olen vaadanud, et voolikud on nii nagu olema peavad.
Ehk oskab keegi anda nõu, mida kontrollida.
Veel parem oleks kui keegi teaks kes on karburaatoritega sina peal, oleks hea kui asuks Järvamaal, sest endal kaugemale pole võimalik minna.
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 06:10, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Golf II
- Telefon: 58581232
Re: Golf II ülimalt suur küttekulu?
Olen vaadanud aga kinni ta pole, kui mootor soe, siis on täiesti avatudpppp kirjutas:Vaata, mis asendis õhuklapp ("tooreklapp") on. Ilmselt suht kinni kogu aeg.
Golf II
- Telefon: 58581232
Aga lisan veel nii palju, et olen käinud tuttava juures, kes teab autodest päris palju ning ta tegi mu golfiga tiiru ja ütles kohe, et see mootor ei ole tavaline, ta arvas et seda on forseeritud või midagi sellist aga ei osanud öelda, et kas siis peabki nii palju kütet võtma. Aga võin öelda, et edasi liigub küll suhteliselt hästi.
Viimati muutis Golf II, 20 Mai 2012, 22:54, muudetud 1 kord kokku.
Po18
- Auto: VW Golf II 1.8 66kw 1990.a./ Vw G3 variant 1.8 66kw 1995.a.
Kas auto ostust saati on palju kütet võtnud? Arvan et kui 30L/100km võtab siis miskit ikka mäda.
Viimati muutis Po18, 21 Mai 2012, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
Kokkutulekutel näeme raisk
Golf II
- Telefon: 58581232
Auto ostust ikka jah.Po18 kirjutas:Kas auto ostust saati on palju kütet võtnud? Arvan et kui 30L/100km võtab siis miskit ikka mäda.
Golf II
- Telefon: 58581232
Olen pusinud karbussi kallal ning olen saanud kütte kulu umbes 11L/100km. See peaks olema normaalne, sest autol on palju parem tõmme ja jõudu on ka palju rohkem, kui võrrelda 1,6 55kw mootoriga.
- J.Aru
- Tänanud: 51 korda
Mis siis ära oled teinud?Golf II kirjutas:Olen pusinud karbussi kallal ning olen saanud kütte kulu umbes 11L/100km. See peaks olema normaalne, sest autol on palju parem tõmme ja jõudu on ka palju rohkem, kui võrrelda 1,6 55kw mootoriga.
Viimati muutis J.Aru, 27 Juun 2012, 23:58, muudetud 1 kord kokku.
Siim105
- Auto: Vw JettaTX Mk1, Golf LD Mk1
Ole noh, 11 ei ole küll normaalne. Oled kindel, et samasugusest(ülekanded võivad ka mõjutada) autost parem tõmme?
E: Kuidas kütuse kulu mõõtsid? Kas see on mnt või linna sõidu kütuse kulu?
Viimati muutis Siim105, 28 Juun 2012, 00:09, muudetud 1 kord kokku.
Lowly Gentleman
Welcome to my World. The World of Diesel.
Golf II
- Telefon: 58581232
Mina pole mootoris midagi teinud peale karbussi. Jõudu on sellise 1,6 53kw kohta ikka korralikult, sest 100km/h tuleb ikka kiirelt kui gaasi anda.roomlane2 kirjutas:Mis siis ära oled teinud?Golf II kirjutas:Olen pusinud karbussi kallal ning olen saanud kütte kulu umbes 11L/100km. See peaks olema normaalne, sest autol on palju parem tõmme ja jõudu on ka palju rohkem, kui võrrelda 1,6 55kw mootoriga.
Majas kaks Golf II-te üks on 1,6 55kw ja teine 1,6 53 kw ning 1,6 kw golfil on ikka jõudu palju rohkem. Mootoris on tehtud eelnevalt midagi, ise arvan et on surveastet tõstetud vms.
Golf II
- Telefon: 58581232
Küttekulu mõõtsin nii, et panin 15L paaki ja tegin 100km ühtlast sõitu mnt-l . Peale sõitu oli paagis umbes 4-5L kütet (küttenäiturilt vaadates)Siim105 kirjutas:Ole noh, 11 ei ole küll normaalne. Oled kindel, et samasugusest(ülekanded võivad ka mõjutada) autost parem tõmme?
Olen kindel et sellel ikka parem tõmme sest sõber kes tegeleb autode parandamisega tegi ka mu golfiga tiiru ja ütles et sellel on mootoris kindlalt midagi tehtud aga ei osanud öelda mida seal tehtud/muudetud on.
Siim105
Neid kütuse näidikuid päris usaldada ei saa, eriti vanematel autodel.
Mida sa täpsemalt tegid karpaga, et said kütuse kulu madalamaks.?
Lowly Gentleman
Golf II
- Telefon: 58581232
Karpal kõige peal on kruvi, keerasin seda välja poole, sest algul keerasin sisse poole, siis tegin sõitu ja summutist tuli räigelt bensu haisu ning siis keerasin välja poole ja tegin igakord väikse ringi sõitu, kuniks tundus et auto käib ühtlasemalt ega ei jõnksuta algul kui liikuma hakata ja gaasi anda.Siim105 kirjutas:Neid kütuse näidikuid päris usaldada ei saa, eriti vanematel autodel.
Mul täpselt sama jama, panin eile 11l kütet sisse olen saanud sõita 50km ja suht otsas omadega ja jubeda kütte haisu lööb autosse sisse .
- TiitRE
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 93 korda
Kütusekulu mõõda ikka nii, et (kui nüüd natuke raha kogunebGolf II kirjutas:Küttekulu mõõtsin nii, et panin 15L paaki ja tegin 100km ühtlast sõitu mnt-l . Peale sõitu oli paagis umbes 4-5L kütet (küttenäiturilt vaadates)Siim105 kirjutas:Ole noh, 11 ei ole küll normaalne. Oled kindel, et samasugusest(ülekanded võivad ka mõjutada) autost parem tõmme?
Golf II
- Telefon: 58581232
oli ka hiljuti sama teema et lõi kütte haisu salongi. mu golfil oli igatahes süüde paigast. Nüüd sellega korras ja kütte kulu sain ka normi. karbussi peal on kruvi, seda regullides sain normi, käivitub pareminija läheb ka palju paremini pöörde.Gerttt kirjutas:Mul täpselt sama jama, panin eile 11l kütet sisse olen saanud sõita 50km ja suht otsas omadega ja jubeda kütte haisu lööb autosse sisse .
