Õhulugeja jamab. G2 1.3i
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Lugemata postitus Postitas Pikksilm »
Nädal tagasi hakkas masin hommikuti külma ilmaga natuke jukerdama ja jõud nagu kadus ära. Soojast peast oli korras. Sama mure oli, kui paagis oli alla veerandi kütust.
Täna sai vahetatud küünlad-jagaja-rootor ning minema visatud väljalaske kollektori pealt soojaõhu võtu räbal toru. Töötas kuiva ilmaga nagu vanasti, nagu siidi ja seda igas asendis.
Nüüd aga peale vihmase ilmaga sõitmist hakkas jälle jukerdama (lompidest läbi ei kabjatanud, õhufiltrikarp ja filter olid ka kuivad) ja lõpuks suri lõplikult välja, läks korraks tööle ja suri uuest välja. Isegi gaasi peal hoides viskas pöörded ülesse ja 2s pärast suri välja.
Õhulugeja juhtme küljest ära võttes läks samamoodi käima nagu juhe küljes: 2s töötab ja sureb välja. (Külmalt ja soojalt käivitamisel tõusevad pöörded 1500rpm ning koheselt sureb välja).
Pea muud ei mõelnud, kui ora( :D ) õhulugejasse(Mis õhulugeja klapi natuke lahti lükkab ja voila auto töötas.
Tühipöörded olid küll longates 300rpm kanti ja üli-üli vähe ka andis sõitmisel jukerdamisest märku madalamatel pööretel, kuid üle 1500rpm töötas ilusti.
Võib ainult õhulugeja viga olla ? Või ka midagi muud ?
Kütusekulu tundub normis olevat ning bensu järgi ei haise.
(Muret teeb ka radiaatori ventika mitte töötamine juba pikemat aega. Pole kontrollinud, kas ventikas või andur õhtal)
Viimati muutis argo, 18 Mai 2012, 05:59, muudetud 2 korda kokku.
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
Re: Õhulugeja jamab. G2 1.3i
Proovisin 2E õhulugejaga, sama jama, õhulugejale ora vahele ja töötab.
Ilma õhulugeja pistikuta jäi käima.
Mässasin kohapeal taga päris kaua ja nüüd töötab :D
Lasen tal maha jahtuda ja vaatan kas külmalttöötab.
2E õhulugejaga töötab ka ilusti aga pole nii terav.
Isegi Toprani jagajakaane 2-3mm loks ei mõjutanud mootori tööd
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Mõõda õhulugeja klemmide 2 ja 3 vaheline takistus ära klappi liigutades. See peab sujuvalt muutuma. Klemmide 1 ja 4 vahel on sisselaskeõhu temp. (IAT) andur, takistus 0°C juures 5-6,5 kOhm , 10°C juures 3-4 kOhm , 20°C 2,2-2,8 kOhm , 30°C 1,5-2 kOhm. Kui need numbrid klapivad, siis peaks õhulugeja korras olema.
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
pppp kirjutas:Mõõda õhulugeja klemmide 2 ja 3 vaheline takistus ära klappi liigutades. See peab sujuvalt muutuma. Klemmide 1 ja 4 vahel on sisselaskeõhu temp. (IAT) andur, takistus 0°C juures 5-6,5 kOhm , 10°C juures 3-4 kOhm , 20°C 2,2-2,8 kOhm , 30°C 1,5-2 kOhm. Kui need numbrid klapivad, siis peaks õhulugeja korras olema.
Suured tänud.
Kust Sa sellist infot leidsid ?
Lappasin hommikul Haynesi manuali, aga õhulugeja testimisest grammigi juttu.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Jetzt helfe ich mir selbst Bd.119
VW Polo Benziner (ab Oktober '81 bis Oktober '94), Derby (ab Februar '82)
Pikksilm
Auto: G2, T2b
Tänatud: 6 korda
pppp kirjutas:Jetzt helfe ich mir selbst Bd.119
Danke :D
