VW Polo sidur.
madis7
VW Polo sidur.
Lugemata postitus Postitas madis7 »
Sai siis Polol mootorit vahetada ning peale seda sidur võttis hästi ülevalt ning libises. Trossiga automaatselt reguleeruv sidur on, tross on nüüd hästi pingul. Küsimus siis selline, et kuidas seda järgi lasta?
Selline junn seal otsas siis: http://www.google.ee/imgres?q=polo+sidu ... 66&bih=651" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimati muutis argo, 23 Mai 2012, 01:02, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
Re: VW Polo sidur.
Trossi kõril olev autom. regulaator on välja jooksnud. Trossi ots koos kõriga tuleb lahti võtta, vabas olekus peaks mõningase regulaatori edasi-tagasi nõgistamisega ta jälle kokku minema. Esmakordsel proovimisel vast kohe mitte, selleks on natuke kogemusi vaja - üldjuhul õnnestub.
raiku
Telefon: 5214714
Re: VW Polo sidur.
ja peaks veel ka mainima et tegu on rohkem kahe inimese tööga (eriti kui veel enne teinud ei ole).
üks mudib ja sikutab pingutuse kokku, teine siis tõmbab küljes olevad vitsad peale.
kui korra oled kokku saand siis teine kord läheb juba vähe lihtsamalt.
viljandi mölamies
