Check brake pads hoiatus
marko
Auto: ford focus c-max 06a
Re: Check brake pads hoiatus
Lugemata postitus Postitas marko »
masinaks: 2000a vw passat sedaan 1,8T 110kw
mul jamab kah see klotside andur. mul teema selles et kui juhtmed kokku ühendan (anduri pistikust, kui ka juhtme ülemisest pistikust) siis ei kustu see märgutuluke ega teade. :grind: juhe mul koos juba. kas saab ainult seda diagnostiga kustutada või kus mul viga võiks olla. hakkab juba üle viskama see kiamine armatuuris et kondrolli klottse jne.
elu on karm ja sellega peab harjuma;
Tänatud: 205 korda
Ju on juhe katki. Juhtmega saab jah ikka tulukese kaotada.
marko
golfi_vend kirjutas:Ju on juhe katki. Juhtmega saab jah ikka tulukese kaotada.
no kui ma panen sealt juhtmed kokku kus juhe liigub ülevalt läbi kere kuhugile salongi (punakad pistikud) ja sedasi mõlemalt poolt ja ei miskid. selle ongi juhe koos mul.
igasugune mõte tere tulnud selle mure kõrvaldamisel
Tänatud: 205 korda
marko kirjutas:
Kaabel taha ja tuluke välja lülitada.
Muidu see viga võib tuleneda ka mõnest külmjoodisest kellaplokki sees või katkises juhtmes, mis läheb kellaplokki. Kesteab, võimalusi on sadu. Kellaplokki saaks iseenesest proovida mõne teise masina peal, millel ka Check Brake pads tehasest olemas :). Ja saab ka proovida kui kuskilt leiad pistikud kellaplokki taha jne... .
Kui iseenesest klotse rehvivahetuse käigus koguaeg uurid siis võid ju vabalt selle tule välja lülitada.
marko
kui see tuluke ära kõrvaldada siis ei viska ta seda tyytud texti et kontrolli klottse(inglis keeles) ega helisignaali ega ka tulukest.
mis puudutab klottse siis pea iga kuu sekkan masina veermiku ja muud tilulilud üle. kui miskid mäda siis esimesel võimalusel teen korda.
Tänatud: 205 korda
Ei viska, vähemalt masinad mida mina kaabliga kruttinud olen pole seda enam teinud :)
golfi_vend kirjutas:Ei viska, vähemalt masinad mida mina kaabliga kruttinud olen pole seda enam teinud :)
sai ka enda 96kw boratil, millel siis see tüütu klotsi kulumise hoiatuse "lisa" peal, kaabliga välja lülitatud, sest esiteks tegin piduritele väikse hoolduse st läksid tervel ringil vahetusse kettad ja klotsid ning kuna uued klotsid olid ilma andurita siis ka see loll teatis ekraanile ilmus. Peale adaptioni ei ole selle pooleteise kuu jooksul mingit alarmi ega midagi ning pole ka lugenud et peaks tulema sest lülitad selle funktsiooni ju välja. Ja sama siin-kontrollin selliseid asju regulaarselt nii v naa ise.
marko
copilot kirjutas:
tänud hakkas foorumist kaabli vennikest otsima kes asja ära teeks valutult masinale ja ühtkomateist kah veel teeks kui seal võimalik on .
Kui Tallinnasse satud võin aidata.
marko
dellu kirjutas:Kui Tallinnasse satud võin aidata.
selge, salvestasin selle teate aiju kõvakettale :D
