K:tourani roolivõim
alartolk
Telefon: 53535752
Auto: 92a Passat Syncro,93a Transporter T4
K:tourani roolivõim
Lugemata postitus Postitas alartolk »
nyyd sis yks elu loll kysimus :D kuidas ja kust saab 2003 aasta touranil roolivõimu õli kontrollida ja juurde panna? hetkel roolivõim streigib kuna on elektriline sis pidavat selle välja lylitama kui õli vähe on.mina seda õlianumat sealt kapotialt kyll ei suutnud leida:P
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
Re: K:tourani roolivõim
Ei saagi kontrollida ega lisada, sest elektriline roolivõim ei tarbi õli, vaid elektrit.
alartolk
Telefon: 53535752
mingi õli peab seal ju ikka sees olema.uuemad OPEL,PEUGEOT on õlipaak ikka olemas ja seda õli ajab ringi elektri mootor.mingis asendis töötab roolivõim aga yldjuhul ei toimi.armatuuris tuli põleb.siis kui lambist tööle hakkab kustub tuli ära
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 600 korda
alartolk kirjutas:mingi õli peab seal ju ikka sees olema.uuemad OPEL,PEUGEOT on õlipaak ikka olemas ja seda õli ajab ringi elektri mootor.mingis asendis töötab roolivõim aga yldjuhul ei toimi.armatuuris tuli põleb.siis kui lambist tööle hakkab kustub tuli ära
Ei ole seal tilkagi õli, mootor on otse lati küljes. See on VW mitte opel.
Käi diagnostis ära, sul nähtavasti mõni pistik kehva ühendusega, kui vahest töötab.
alartolk
Telefon: 53535752
täna sai põhjaall käia ja seda roolisysteemi kaeda,kui selle sumpa kaitseplekki eemale nats painudasid sis paistis jõhkra pori ja savi alt selle mootori ots jah. ei ole ime kui seal selle savi ja muda vahel juhe puru või pistik ise jubib.imelik on kyll see rooli systeem.oskab keegi mu lollile arule ära seletada kuidas see töötab.kas seda kuidagi kontrollida saab ,mõtlen seda et kas latt töötab. yhe sõnaga osta odavalt auto ja su mured ei lõppe nii pea :D
Tänatud: 155 korda
alartolk kirjutas:oskab keegi mu lollile arule ära seletada kuidas see töötab.
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_317.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Head lugemist.
alartolk
Telefon: 53535752
nyyd tekkis kysimus et kas katkine hooratas või turvapadja lint võib seda rooli võimu jebida
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Kas tal rooli all ei asu mitte rooli pöördenurga andur? Kui selle signaal käib läbi turvapadja lindi, siis miks mitte?
alartolk
Telefon: 53535752
on kyll mingi andur ja turvapadja tuli põleb.kuigi auto pole laksu saanud
Tänatud: 203 korda
Kaabel taha, kui näitab lisaks Front Airbag Igniter - Resistence to high, siis on teada, et lint.
Tänatud: 155 korda
Rooli pöördeandur asub rooli lindi taga. Viga võib olla pigem rooliajus. Juhe külge ja saab selgemaks.
alartolk
Telefon: 53535752
kus see rooli aju yltse asub.rool töötab ikka nagu jumal juhatab,kord on kord pole.homme elektriku juurde äkki saab selgeksmis viga
Tänatud: 155 korda
alartolk kirjutas:kus see rooli aju yltse asub.
Rooliaju asub roolisamba all, suuna ja kojameeste kangide juures.
