Vw MFD maki küsimused
-jan
Lugemata postitus Postitas -jan »
Auto on 98a passat millel on peal mfd makk.
1. Süütevõtme uuesti sisestamisel süütelukku läheb maki volume põhja? ja nii iga kord.
2. Kas ja kuidas on võimalik vahetada maki keelt(praegune keel on prantsuse)?
3. Keegi teab millise juhtme või adapteriga saaks sealt makist usb väljundi välja võluda, et mälupulga pealt muusikat kuulata?
Ja uus küsimus:
Kas on võimalik ilma high-low converterita saada sellest makist rca signaal kätte?
High low converteriga kannatab heli kvaliteet nagu ma kuulnud olen,hakkab mängima kõrgeid sagedusi ,või ei mängi see eriti rolli kui tahan subwoofri ainult ühendada võimu taha?
Tänan väga vastuste eest!
Viimati muutis argo, 14 Juun 2012, 21:52, muudetud 2 korda kokku.
argo
Foorumi arendaja
Tänanud: 82 korda
Tänatud: 51 korda
Re: Vw MFD maki küsimused
-jan kirjutas:Auto on 98a passat millel on peal mfd makk.
2. Kui navi plaat olemas, siis saab keelt vahetada menüüst.
PiltPiltPilt
Tänatud: 604 korda
1. Settingutes on ON-VOLUME põhja keeratud.
2. argol õigus
3.tol ajal kui see seade välja mõeldi ei teatud USB pulgast veel midagi, tegelikult on tal AUX in olemas, aga see võtab vastu arvatavasti mingit analoog signaali.
-jan
1. Sellega on nüüd korras
2. cd-d pole ja pole ka hullu kui jääb see
3. Mis asjandus see on või ma olen millestki valesti aru saanud? http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Wechs ... 2eb971c2f6
Tänan.
Tänanud: 54 korda
Tänatud: 63 korda
-jan kirjutas: 3. Mis asjandus see on või ma olen millestki valesti aru saanud? http://www.ebay.de/itm/USB-SD-MP3-Wechs ... 2eb971c2f6
Tänan.
See peaks makile tunduma kui cd plaat ehk siis ühendad ära ja paned cd peale ning peaks toimima(kui ma olen õigesti aru saanud).
Viimati muutis J.Aru, 24 Mai 2012, 23:07, muudetud 1 kord kokku.
-jan
sel juhul on see täpselt mida mina vajan.
keegi oskab veel sellise julla kohta midagi rääkida ja kas Eestis ka nähtud on müügil?
Tänatud: 156 korda
-jan kirjutas:sel juhul on see täpselt mida mina vajan.
See julla esineb makile CD vahetina ja laule saad valida mp3 pulgale tekitatud 6-st kaustast nagu oleks CD vahetajas 6 CD-d sees. Eestis on nähtud aga hind on kirves, osta parem saksa eBay´st, saad odavamalt.
-jan
siLc kirjutas:
Ühesõnaga peab vist hakkama otsima vaheplastikut ,et see mõtetus sealt minema visata ja 1din makk sisse panna...
Tänatud: 203 korda
Pane siis juba 2din makk sisse.
corbe
Auto: A5
Lugemata postitus Postitas corbe »
Isiklikult arvan, et 1din jääb suhteliselt nilbe välja seal. Kas siis juba uuem tehase variant või mõni muu 2din seade. Tavaline makk ja sahtel on lõppkokkuvõttes, kuidas öelda, odav. Seda mitte rahalises ehk, kuid väljanägemuselt küll.
-jan
-jan
´Ja uus küsimus:
Tänatud: 203 korda
-jan kirjutas:´Ja uus küsimus:
Makk lahti kakkuda ja juhtmed tinutada enne võimendit.
Mine “Audio ja video”
