G2'l vist liiga aeglane kast
arxman
Lugemata postitus Postitas arxman »
Nimelt on mure selline, et sai ju 1.6 TD mootor vahetatud 1.9 TD mootori vastu, aga kast 1.6 oma. Mure n??d selles, et minuarust on see 1.6 kast aeglasem, kui peaks 1.9sal olema. 1 ja 2 k?iguga saab vist asfaldi peal kah ratta ringi, aga 5ndaga ca 90nega s?ites on p??rded minuarust suht k?rged.
Kas keegi oskab n?u anda ja teab nede kahe kasti erinevust? Kas bensuka kast kah dislale otsa l?heb? ?kshaaval kah kuidagi hammasrattaid vahetada saab, nii et n?ietks aind 5es k?ik kiiremaks teha?
arx
[url=http://t-lab.planet.ee]T-Lab.planet.ee[/url] / [url=http://www.t-lab.ee]T-Lab.ee[/url] / [url=http://www.veoautoring.ee]www.veoautoring.ee[/url] / [url=http://t-lab.planet.ee/toolsforrent]VW tööriistade laenutus[/url] / [url=http://t-lab.planet.ee/partsforsale]Müügis olev kola[/url]
[url=http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=4799#pid98547]Project G2[/url] & [url=http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=18468]Dailydriver G4 TDI (müüdud)[/url] [url=http://foorum.vwklubi.ee/viewthread.php?tid=45143]Dailydriver G2: Darth Vader[/url]
Silver
Lugemata postitus Postitas Silver »
bensuka ja disla kasti kinnitused samad. ?lekanded teised.
5. k?iku saab vahetada.
uuri v?lja, mis kasti kood sul on!
VALUVELGEDE SIRGESTUS, REMONT, VÄRVIMINE JA POLEERIMINE
http://polishing.edicypages.com
arxman
Kus see kasti kood asub?
arx
misiganes
Lugemata postitus Postitas misiganes »
kasti all, selline v?ike plaat, kuhu sisse on pressitud kood... alla piiludes tunned ?ra
stk
Telefon: 56667322
Lugemata postitus Postitas stk »
ronid auto alla ja seal k?igukasti alla peaks olema!
selline siledam koht,kus numbrid peal ;)
arxman
ok...k?ll ma ta ?les leian:cool: ja siis arendab seda teemat edasi. Ei tea. kuna sinna auto alla p??sen:)
arx
golfimees
A bensaka kasti disla alla k?ll ei soovitax. ?hele passatile sai pandud ja ei k?lba k?ll kuskile.
Silver
Mille j?rgi sa ?ldistavaid otsuseid teed?
arxman
Nii...vaatasin koodi ?ra ja 8A
Mis n??d kosta oskate?:D
Mida sellega teha kannataks?
arx
misiganes
v?ike link, kus n?ha 020 kastide iseloomud:
http://www.4crawler.com/Diesel/VW_020_t" onclick="window.open(this.href);return false; ... sion.shtml
ja ei ?tleks, et sul aeglane kast on, vist isegi ?ks kiiremaid 020 kaste..
edit: 140km/h@3500rpm 5.k?ik
Silver
8A 050 5-gang 08/83 - 07/86
1. 3,455
2. 1,944
3. 1,286
4. 0,909
5. 0,745
Pea?lekanne: 3,667
arxman
Tegelikult ei saa ma nendest ?lekande asjadest eriti aru, et mis ma nedgea peale peaks hakkama?:P
Aga ingel [VW Bot: "Keel korda!"]...no kui mul on juba kiire kast, siis miks mul p??rded 5nda k?iguga 3100 on kiirusel alla 100 veel.
Asi selles, et spido mul arvatavasti valetab ja tahoka sain kah alles eelmine n?dalavahetus. Ennem arvasin juba tunde j?rgi, et nagu p??rded liiga k?rged, aga n??d siis mingi t?estus. Kuigi ei saa p?ris 100% kindel olla, et tahokas kah ?ieti n?itab, sest genekas on uuema mootori oma ja mine sa tea, kui h?sti nad kokku sobivad...
arx
misiganes
imelik... sul peaks olema midagi sellist 140km/h@3500rpm 5.k?ik... vaevalt, et keegi viimast k?iku sul l?hemaks ka teinud on... minul on tunduvalt aeglasem kast ja 5. k?iguga on ca. 90km/h@3000rpm
edit: l?hidalt ?lekannetest: mida v?iksem pea?lekande ja k?ikude?lekannete nr, seda kiirem kast :D
arxman
vot ma ei saagi nagu ise kah ?ieti aru.
Nii: Kui mul on kast, ja panen sinna teise mootori otsa, siis kuidas need p??rded ?les l?hevad. Huvitav, kas siis v?ntv?ll p??rleb vanemal mootoril aeglasemalt v?i kuda?:P
Praegu on esimeste k?ikudega kah nii, et n?iteks Tartus kroonuaia m?gi, kuhu v?in minna 30se tunnikiirusega 3nda k?iguga ja vabalt m?est ?les kiirendada:D Traktor, mis traktor:P
arx
misiganes
v?ntv?ll kindlasti ei p??rle aeglasemalt, p??rded on ju samad, mis enne, ainult kiirus on muutunud... kas kast j?i sama, mis eelmise mootoriga? mitme tolliste ratastega sa s?idad? ?kki olid varem mingi 17" ja n??d 14", siis on ka vahe m?rgata... ok, minu m?istus otsas :)
arxman
Kast j?i 1.6e oma ja mootor n??d 1.9, aga kast sama. Praegu on 14 tolli ja mingiala 70 k?rgusega rehv, aga no ingel [VW Bot: "Keel korda!"]..sellest ikka sellist vahet ei tule:P
Mul n??d s?ber vast uurib j?rgi oma passati k?igukasti koodi, mis on sama mootoriga ja siis eks n?is, et millised tolle ?lekanded on:)
arx
arxman
Pole veel etada saanud tolle teise kasti koodi, aga vahepeale siis k?simus, et kuda siis neid k?ike ?khaaval saab kiiremaks teha? Mida peab vaatama, et asi nagu kokku sobiks?
arx
Ahwen
Lugemata postitus Postitas Ahwen »
?kki Lembit oskab natukene l?hemalt seletada, kuidas 5 k?iku muuta...?
[url=http://t-lab.planet.ee]T-Lab[/url]
Mine “Ülekanne”
