K: passati 70 aku 100 peale
Andr3i
Telefon: +3725570739
Auto: passat b5 1.6 74kw White, hitler c5 2.5TDI, vaz 2101
Lugemata postitus Postitas Andr3i »
tere selline küsimus kas vahet on või ei ole kui ma oma 1.9tdi 81kw passati 98a aku vahetan 70se 100 peale midagi muutub liiga teeb?
b5.5 1.9TDI,Impreza 4x4
VeiksK
Auto: VW Sharan, 1.9 TDI 81 kw
Re: K: passati 70 aku 100 peale
Lugemata postitus Postitas VeiksK »
Mis ta ikka teeb, kui peale mahub. Kui aga suurema mahtuvusega aku väga tühi on, siis võib-olla ei jõua täis laadida nii hästi. See sõltub geneka võimsusest.
juula3
Telefon: 5kolm62349kuus
Auto: seat leon 1,9 d 77 kw, 2007.a.
Lugemata postitus Postitas juula3 »
Näiteks 2.0 l. diisel nissanil on 100 ah orginaal.
juula3 kirjutas:Näiteks 2.0 l. diisel nissanil on 100 ah orginaal.
Minu tark sobivustabel soovitab max 85 ah akut ,nagu mainitud siis generaator ei pruugi tühja 100 ah akut ära toita!
juula3
See lõuna Saksa ju ,kus talvel maX temperatuur -5 c. Meie ju suht põhjas kus talvel -35 c.
ReijoK
Telefon: 53707175
Auto: Tiguan ´10, LT ´98
G2 sobivuse järgi on tal 64 või 65.....2 aastat sõitsin 100se akuga, mitu korda läks täiesti tühjaks jne.....polnud probleemi laadimisega. Voltmeeter näitas laadimise ajal umb 13,7-14,1. Passati puhul see vahe veel olematum
HawkHill
Foorumi administraator
Telefon: 58043333
Auto: Passat B9
Tänanud: 89 korda
Tänatud: 57 korda
Enne tasuks ikka uurida, mis generaator autol peal, kui kõige suurema mahtuvusega akut hakata peale panema.
http://foorum.vwklubi.ee/viewtopic.php?f=54&t=54084" onclick="window.open(this.href);return false;
