Passat B4 kütusenäidik
Olen siin foorumis juba mitu korda oma muret kurtnud, aga keegi pole osanud aidata.Mureks on 1996 a.vw passati 2.0 110kw bensiininäidik ,mis mõni aeg tagasi veel natuke toimis, kuid nüüd ei näita enam üldse. Olen sillanud klemme, et vaadata, kas asi on paagisiseses anduris, olen kelladeploki lahtivõtnud, olen ülejootnud. On soovitatud otsida üles mingi kolme jalaga transistorkivi. Minu passatil mingit kivi seal ei ole.Kust võiks veel viga otsida? Äkki on see nn."kivi" millegi muuga asendatud? Tänud ette!
Viimati muutis argo, 11 Sept 2012, 01:14, muudetud 1 kord kokku.
Põhjus: Lisatud kategooria.
JunZuu1991
Re: Passat B4 kütusenäidik
juhtmed eet taha ikka terved?
takistused anduril mõõdetud?
otse näidikule läbi testri voolu andes ka ei liigu?
Ma saan aru,et näidiku sees on kaks mähisepooli.Üks tõmbab nulli tagasi ja teine näitab vist kütusepaagi näidiku takistust. Vabandust, aga kuidas seda näidikut testriga mõõta-ei ole tippelektroonik.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
B4 vist on bimetall näidikuga? Löö sinna 12v peale kummastki otsast(polarsuus ei loe) ja vaata, aks tõuseb.
JunZuu1991
Vant
- Telefon: 569 01 388
- Auto: Passat B4 1994 2,0 85kw
Võta pagasnikust see metallist kate maha ja näed juhtmeid. Võta pistik pumba küljest lahti, pane süüde sisse ja ühenda kaks kõige peenemat juhet testri või mõne muu juhtmega. Kui nüüd armatuuris kütuseseier põhja läheb, siis on viga paagis ja muu on korras. Minul näiteks oli ujukil ühe juhtme katki hõõrunud.
Raketimustriga istmed
näidik
Olen siin eelnevalt kurtnud oma probleemi bensiininäidikuga.probleem ikka alles. Täna võtsin maha bensiinipaagipistiku, seal on 4 juhet. Saan aru, et pruun ja punane on bensiinipumba juhtmed, kaks ksekmist pruun/valge ja lilla/must on näidiku(anduri)juhtmed. Võtsin armatuuripirni, keerasin süüte sisse, ühendasin pirniga ära lilla/musta ning jämeda punase(pumba) juhtme.Sellisel tulemusel näitas bensiininäidik täispaaki.Mingitel teistel ühendustel midagi ei toimunud. Mõistus otsas, kuidas see võimalik on ja mida edasi teha.
Laur
edasi... Nüüd on sul ju teada, et näidik töötab ja juhtmed on eest taha terved. Mis veel üle jääb??
M.O.T.T
