VCDS näidud
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
VCDS näidud
Tere. Ehk oskaks mõni auto ajuga sinapeal olevatest inimestest kommenteerida, et mida see alumine näit (BTDC Ignition) tähendab ning kas see ka mõjutab auto käimist ning ka mida tähendab Throttle valve? Tundub, et need näidud ei jää lubatud piiridesse? Probleem siis selles, et auto ei taha käia ning ka vahest jõuetus ning muidugi veakoodid. Tegin siis teema ka seatclub-i aga ei saanud sealt vastust mis autol viga võiks olla. Link seatclub teemase: http://www.seatclub.ee/foorum/viewtopic ... 685#p26685" onclick="window.open(this.href);return false; ning seal ka vea kirjeldus olemas kuidgi nüüd on niipalju muutunud, et plödiseb koguaeg kohalt äraminnes ja kiirendades aga vahest on jõudu vahest mitte. Autoks siis Seat Inca 1.4 44kw MPI aga pandi ka minuteada Vw Caddy-dele peale.
840 /min Engine speed idle 810 to 890
21.8 % Engine load 15 to 25 %
5.5 % Throttle valve angle 0.2 to 4.0 %
20.3 °BTDC Ignition angle 6 to 12 deg BTDC
Veakoodid siis mis tulevad peale kustutamist kohe tagasi:
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
P0300 - 35-00 - -
16686 - Cylinder 2: Misfire Detected
P0302 - 35-00 - -
P0300 - 35-00 - -
P0302 - 35-00 - -
- Telefon: 5515335
Re: VCDS näidud
Viga räägib ju teise silindri süüteprobleemidest. Sellel siis vist igal silindril oma süütepool. Võta see lahti ja vaata kas muutub midagi auto käimises. Võid ka selle silindri küünla üle vaadata.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Sõites tulevad ka 3-nda ja 4-nda silindri Misfire-d. Aga kust sa seda võtad, et räägib süüte probleemidest? 16686 - Cylinder 2: Misfire Detected võib ka ju tähendada ebakorras pihusteid, õhu probleeme jne. ning 16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected kirjelduses ütleb, et aju ei oska määrata silindrit. Sellel on juba süütemoodul ja sealt tulevad küünlajuhtmed välja. Küünlad on vahetatud kuidgi eriti vahet tunda ei olnud. Küünlajuhtmeid sai ka teisi proovida ning ei aidanud ka see.
Täna hommikul siis suri auto mitu korda järjest välja mida pole ennem teinud: nagu auto käima läks nii kohe välja suri. Kuidgi oli juba ennem paarkümmend meetrit sõidetud ning nii nagu isa auto käima sai andis kõvasti gaasi ning viskas tagant sinist välja. Ükskord ennem ka sinist näinud välja viskamas just sellel hetkel kui nagu üks silinder vahele jätaks(sõidu ajal). Kas õli silindrisse sattunud või on ka põlemata bensiinil sinine värv? Ning veel jäi seatclub-i esimeses postituses märkimata, et gaas põhjavajutades hakkavad pöörded kõvasti lainetama ja probleem tekkis peale seda kui teeninduses vahetati termostaad klapp ning siis jäeti järelvalveta käima ning küpsetati plokikaane tihend ära. Peale seda laseb ka kollektori tihend läbi kui see mõjutada võiks.
Viimati muutis J.Aru, 29 Mai 2012, 19:38, muudetud 1 kord kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Keegi siis oskab öelda mis tähendavad näidud °BTDC Ignition ja Throttle valve? Ja auto võtab kütet ka palju, umes 9-9,5 l/100
Viimati muutis J.Aru, 30 Mai 2012, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
- Tänatud: 203 korda
Re: VCDS näidud
BTDC - Before Top Dead Condition, ehk enne ÜSS-i ehk kraadid enne kui kolb jõuab ülemisse surnud seisu.roomlane2 kirjutas:Keegi siis oskab öelda mis tähendavad näidud °BTDC Ignition ja Throttle valve? Ja auto võtab kütet ka palju, umes 9-9,5 l/100
Need peaksid olema alla 10 kraadi tühikäigul ja 30 umbes gaasiga.
Throttle Valve on segusiiber.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Aga kuidas saaks seda BTDC näitu muuta või tähendab see seda, et midagi on läbi? Ja kas segusiiber on ka paigast ära, et näidud jälle pole lubatud piirides ning mis siis sellega teha tuleks, et näidud paika saada?
[ Postitus tehtud Mobile Device'i kaudu ]
Viimati muutis J.Aru, 31 Mai 2012, 07:43, muudetud 2 korda kokku.
- Tänanud: 44 korda
Re: VCDS näidud
Tal eksju uuem süütesüsteem ja värgid, et aju peaks ise reguleerima süüdet. Segusiiber kontrolli üle, et poleks tahmane. Saab kalibreerimist teha kaabliga, aga kui siiber kutu siis pole midagi, aga arvan, et aju tunneks selle ära.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Süütesüsteem on jah nii, et tulevad ajust neli juhet selle süütemooduli külge ja sealt edasi siis küünlajuhtmed. Aga ehk oskad öelda kus tal see segusiiber asub või vähemalt kus kandis? Ja ehk oleks õpetust kuidas seda segusiibrit kaabliga kalibreerida?
- Tänanud: 44 korda
Re: VCDS näidud
Segusiiber on ikka seal kuhu õhuvool liigub. Kuskil enne kollektorit.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... _%28TBA%29" onclick="window.open(this.href);return false;
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Sellele peaks mingi pistik ka taha minema eks? Sorry lollide küsimuste pärast aga olen alles autode alal algaja
Viimati muutis J.Aru, 31 Mai 2012, 18:11, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Re: VCDS näidud
Pole hullu, pistik käib ikka taha. Aga ma ei usu, et too võib viga olla. Ta ütleks ära, et ühendus puuduks segusiibriga.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Küsisin sellepärast, et kas talle mingi pistik taha käib, et oleks lihtsam seda asja üles leida
Aga kas on võimalik, et ainult selle klapi viga on kogu sellel mootori jõuetusel ja liigsel kütusekulul?
Viimati muutis J.Aru, 31 Mai 2012, 18:59, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Re: VCDS näidud
Noo spekuleerin ,et on võimalik
. Klapp liiga lahti või kinni ja kütusesegu kohe vale.
Re: VCDS näidud
Kontrolli hammasrihma ajastust( kui hiljuti vahetati plokikaane tihendit ja peale seda jamad hakkasid), vaakum voolikud ja pistikud üle.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Hakkasid jah jamad peale plokikaanetihendi vahetamist aga nüüd on kõvasti hullem kui alguses. Ehk oskad öelda kus tal need märgid asuvad? Kas peab klapikambrikaane maha kiskuma?ylbik kirjutas:Kontrolli hammasrihma ajastust( kui hiljuti vahetati plokikaane tihendit ja peale seda jamad hakkasid), vaakum voolikud ja pistikud üle.
- Tänanud: 44 korda
Re: VCDS näidud
http://www.upload.ee/files/2390945/ajastus.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Nüüd siis küsimus selle lehe kohta kuna ei oska hästi inglise keelt. Milise õpetuse järgi tuleks teha sellele autole see kalibreerimine? Kas Cable-Throttle Engines õpetuse järgi? Ja tänud hammasrihma märkide eest.golfi_vend kirjutas:Segusiiber on ikka seal kuhu õhuvool liigub. Kuskil enne kollektorit.
Viimati muutis J.Aru, 31 Mai 2012, 22:13, muudetud 1 kord kokku.
- Tänanud: 44 korda
Re: VCDS näidud
Cable on trossiga autod. Pead otsima endale sobiva variandi ja selle järgi.roomlane2 kirjutas:Nüüd siis küsimus selle lehe kohta kuna ei oska hästi inglise keelt. Milise õpetuse järgi tuleks teha sellele autole see kalibreerimine? Kas Cable-Throttle Engines õpetuse järgi? Ja tänud hammasrihma märkide eest.golfi_vend kirjutas:Segusiiber on ikka seal kuhu õhuvool liigub. Kuskil enne kollektorit.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Läks ennem meelest küsida, et kuidas segusiibrit puhastada? Kas selleks mingi spets aine või võib lihtsalt puhtaks kraapida?
- Tänanud: 44 korda
Re: VCDS näidud
Võid ju proovida. Tegelikult on olemas selline asi nagu Carb cleaner. Võib proovida ka pihustite puhastiga EGR cleaneri ja muude selliste ainetega. Brake Cleaneriga võid ka teha aga siis siiber maha, kuna brake cleaner ei põle hästi.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Nii, täna selgus, et autol peaegu puudub surve teises silindris ehk siis on väga väike. Kui hävitavalt võis see mootorile mõjuda,umbes aastaaega sellist jama mis aina süvenes(kas võib olla juba kolbidele liiga teinud vms.)? Ning kas on arvatavasti mõne klapi ära põletanud kui karteris survet ei ole?golfi_vend kirjutas:BTDC - Before Top Dead Condition, ehk enne ÜSS-i ehk kraadid enne kui kolb jõuab ülemisse surnud seisu.roomlane2 kirjutas:Keegi siis oskab öelda mis tähendavad näidud °BTDC Ignition ja Throttle valve? Ja auto võtab kütet ka palju, umes 9-9,5 l/100
Viimati muutis J.Aru, 25 Sept 2012, 23:36, muudetud 2 korda kokku.
- J.Aru
- Tänanud: 53 korda
Re: VCDS näidud
Nojah, eks seda asja laseb asjatundjal teha, sest ainult lammutamisest on ju vähe, korda ka ikka vaja saadaylbik kirjutas:Niiehknaa pead kaane maha kiskuma, eks siis näha ole mis karul kõhus on.
Viimati muutis J.Aru, 26 Sept 2012, 21:11, muudetud 1 kord kokku.
Re: VCDS näidud
Asjatundjal ikka, kuis siis muidu ja, et korda teha on vaja eelnevalt ikka lammutada.J.Aru kirjutas:Nojah, eks seda asja laseb asjatundjal teha, sest ainult lammutamisest on ju vähe, korda ka ikka vaja saadaylbik kirjutas:Niiehknaa pead kaane maha kiskuma, eks siis näha ole mis karul kõhus on.
