Kojamehed ei tööta nii nagu peaks.
margoxp
Lugemata postitus Postitas margoxp »
Kõik muud asendid töötavad ilusti aga kui kojamehed panna väljalülitatud asendisse siis teeb umbes 10 korda veel tööd ja siis jääb suvalisse asendisse puhkama. ja kui auto seisma jätta siis uuestu käima panna teeb jälle oma 10 tiiru ära ja siis suvalises kohas puhkab. milles võiks viga olla???? otsingust ei leidnud midagi sellesarnast.
Autoks Passat 1,9tdi 66kw 99a.
masuurik
Auto: QUATTRO 5.
Re: Kojamehed ei tööta nii nagu peaks.
Lugemata postitus Postitas masuurik »
Kojameeste kang või relee ilmselt jukerdab.
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
Mis number on see relee siis... g3 55 kw gtd 1992 aasta
wapsik kirjutas:Mis number on see relee siis... g3 55 kw gtd 1992 aasta
19 või 99 peaks olema.
